Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.37844
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.378440 ist ein von Sears hergestellter benzinbetriebener Rasenmäher. Er ist mit einem 6,5-PS-Briggs-&-Stratton-Motor ausgestattet, der über einen Seilzugstarter verfügt. Der Rasenmäher bietet eine Schnittbreite von 53,3 cm (21 Zoll) und die Schnitthöhe lässt sich zwischen 2,5 cm und 8,9 cm (1 bis 3,5 Zoll) in insgesamt sechs Positionen einstellen. Er verfügt über einen variablen Hinterradantrieb.
Der Rasenmäher wird mit einem serienmäßigen Mulchmesser geliefert und bietet einen optionalen Heckfangkorb. Der Motor hat einen Hubraum von 163 ccm und einen Tankinhalt von 1,5 Litern (1,6 Quarts). Das empfohlene Öl für diesen Mäher ist SAE 30 mit einer Füllmenge von 591 ml (20 oz). Als Zündkerze wird eine Champion RJ19LM oder J19LM mit einem Elektrodenabstand von 0,76 mm (0,030 Zoll) verwendet. Das empfohlene Drehmoment für die Messerschraube liegt zwischen 47 und 54 Nm (35-40 ft-lbs). Das Mähdeck besteht aus Stahl und der Rasenmäher verfügt über einen Hebel zur Einstellung der Schnitthöhe. Er ist in der Lage, das Schnittgut fein zu zerkleinern, damit es als Dünger auf dem Rasen verbleibt, und bietet zudem eine Option zum Heckfang mit dem optionalen Fangkorb.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.378440
  • Produkttyp: Handgeführter Rasenmäher
  • Motor: 6,5-PS-Briggs-&-Stratton-Motor (Modell 123K02-0183-01) mit Seilzugstarter
  • Schnittbreite: 53,3 cm (21 Zoll)
  • Schnitthöhe: 2,5–8,9 cm (1–3,5 Zoll), einstellbar in 6 Positionen
  • Antriebsart: Variabler Hinterradantrieb
  • Mulchfunktion: Mulchmesser enthalten
  • Grasfangkorb: Optionaler Heckfangkorb erhältlich
  • Hubraum: 163 ccm
  • Tankinhalt: 1,5 Liter (1,6 Quarts)
  • Ölsorte: SAE 30
  • Ölmenge: 591 ml (20 oz)
  • Zündkerze: Champion RJ19LM oder J19LM (Abstand: 0,76 mm / 0,030 Zoll)
  • Drehmoment Messerschraube: 47–54 Nm (35–40 ft-lbs)
  • Mähdeck: 53,3 cm (21 Zoll) Stahl-Mähdeck
  • Höheneinstellung: Hebel mit 6 Positionen für unterschiedliche Schnitthöhen
  • Heckfangfunktion: Mit optionalem Grasfangkorb
  • Variable Geschwindigkeit: Hinterradantrieb für Selbstantrieb
Herstellergarantie
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.378440 verfügt über eine eingeschränkte 2-Jahres-Garantie. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler bei nicht-gewerblicher Nutzung ab. Bitte beachte jedoch, dass die Garantie keine Schäden abdeckt, die durch unsachgemäßen Gebrauch, mangelnde Wartung oder normalen Verschleiß entstehen. Zusätzlich verfügt der Motor über eine separate Garantie des Motorenherstellers. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, solltest du die in der Bedienungsanleitung beschriebenen Schritte befolgen und den Kaufbeleg bereithalten. Für den Garantieprozess kann es erforderlich sein, das Produkt oder das Teil auf eigene Kosten an den in der Anleitung angegebenen Ort zu senden. Es wird empfohlen, alle Quittungen und Unterlagen aufzubewahren, um den Garantieprozess zu erleichtern.
Craftsman 917.378440 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 447
