Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramme
Dokumente
Modelle
917.378481
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.378481 ist ein Rasenmäher, der mit Benzin betrieben wird. Er wurde von Craftsman hergestellt, nutzt einen 6,75-PS-Briggs-&-Stratton-Viertaktmotor (Modell 123K02-0273-E1) und hat eine Tankkapazität von 1,5 Litern bleifreiem Benzin. Je nach Temperatur wird SAE 30- oder SAE 5W-30-Öl verwendet, bei einer Ölfüllmenge von 590 ml. Dieser Mäher ist mit einem 53-cm-Stahlmesser ausgestattet, für das ein Drehmoment von 47–54 Nm vorgeschrieben ist. Als Zündkerze wird eine Champion RJ19LM oder J19LM mit einem Elektrodenabstand von 0,76 mm verwendet.
Zu den Ausstattungsmerkmalen zählen ein leicht zu bedienender Seilzugstarter und ein Bügel zur Anwesenheitskontrolle. Er ist zudem mit einem Hinterradantrieb mit variabler Geschwindigkeit und einer 7-fachen Höhenverstellung ausgestattet, die Schnitthöhen von 3,8 bis 10,2 cm ermöglicht. Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.378481 ist mulchfähig und mit einem rückseitigen Grasfangsack kompatibel. Er verfügt außerdem über einen klappbaren Griff für eine kompakte Aufbewahrung. Regelmäßige Wartung wie die Kontrolle des Motoröls vor jedem Gebrauch, der Motorölwechsel alle 25 Betriebsstunden und das regelmäßige Reinigen des Luftfilters sind notwendig, um die Leistung zu erhalten.
Technische Details
  • Motor: 6,75-PS-Briggs-&-Stratton-Viertaktmotor, Modell 123K02-0273-E1
  • Tankinhalt: 1,5 Liter (bleifreies Benzin)
  • Öltyp: SAE 30 über 0 °C, SAE 5W-30 unter 0 °C
  • Ölmenge: 590 ml
  • Messer: 53-cm-Stahlmesser
  • Drehmoment der Messerschraube: 47–54 Nm
  • Zündkerze: Champion RJ19LM oder J19LM, Elektrodenabstand 0,76 mm
  • Antrieb: Selbstfahrender Hinterradantrieb mit variabler Geschwindigkeit
  • Höhenverstellung: 7-fache Höhenverstellung von 3,8 bis 10,2 cm
  • Mulchfunktion: Ja
  • Kompatibilität mit Grasfangvorrichtung: Heckfangsack
  • Griff: Klappbarer Griff für kompakte Aufbewahrung
Garantie
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.378481 wird mit einer zweijährigen beschränkten Garantie geliefert, die Material- und Herstellungsfehler abdeckt. Diese Garantie erstreckt sich jedoch nicht auf Verschleißteile wie Riemen, Messer und Zündkerzen. Die Motorgarantie wird separat von Briggs & Stratton abgewickelt. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, solltest du dich direkt an den Hersteller wenden. Es ist ratsam, die Produktdetails wie Modellnummer, Kaufdatum und eine Beschreibung des Problems für eine schnellere Bearbeitung bereitzuhalten.
Craftsman 917.378481 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 635
