Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.37848
Hintergrund
Der Craftsman-Rasenmäher 917.378480 ist ein Rasenmäher, der für den Privatgebrauch entwickelt wurde. Der Mäher wird mit Benzin betrieben und verfügt über einen 6,75-PS-Viertaktmotor von Briggs & Stratton. Er hat ein Tankvolumen von 1,5 Litern bleifreiem Normalbenzin und eine Ölkapazität von 590 ml SAE 30-Öl (über 0 °C) oder SAE 5W-30 (unter 0 °C). Der Mäher hat eine Schnittbreite von 53,3 cm, und die Schnitthöhe lässt sich zwischen 2,5 und 8,9 cm einstellen. Das Gesamtgewicht der Maschine beträgt 34 kg.
Dieses Modell bietet mehrere Optionen für die Handhabung von Grasschnitt, darunter das Auffangen im hinteren Fangkorb, Mulchen oder seitlicher Auswurf. Die Höhe des Mähers kann in sieben verschiedenen Positionen zwischen 2,5 und 8,9 cm eingestellt werden. Er ist mit größeren 20,3 cm Hinterrädern und 17,8 cm Vorderrädern ausgestattet, um auf unterschiedlichem Gelände zu navigieren. Der Mäher verfügt über einen Sicherheitsbügel zur Bedienpersonerkennung, und der Griff kann für eine bequeme Aufbewahrung zusammengeklappt werden. Zum Starten werden Öl- und Kraftstofffüllstände geprüft, der Motor mit dem Primer-Knopf vorbereitet und der Sicherheitsbügel betätigt, bevor das Starterseil gezogen wird. Die regelmäßige Wartung dieses Modells umfasst die Prüfung des Motorölstands vor jedem Gebrauch, den Ölwechsel nach den ersten fünf Betriebsstunden und danach alle 25 Stunden oder saisonal, die Reinigung des Luftfilters und den saisonalen Austausch der Zündkerze sowie das Schärfen oder Ersetzen des Mähmessers bei Bedarf, um die Schnittqualität zu erhalten. Es wird zudem empfohlen, den Bereich unter dem Mähdeck nach jedem Gebrauch zu reinigen, um Grasablagerungen zu verhindern, und den Kraftstoff vor der Winterlagerung ordnungsgemäß zu behandeln.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.378480
  • Produkttyp: Rasenmäher
  • Motor: 6,75-PS-Viertaktmotor
  • Kraftstoffkapazität: 1,5 l bleifreies Normalbenzin
  • Ölkapazität: 590 ml SAE 30-Öl (über 0 °C), SAE 5W-30 (unter 0 °C)
  • Schnittbreite: 53,3 cm
  • Schnitthöhe: 2,5–8,9 cm in 7 einstellbaren Höhen
  • Gewicht: 34 kg
  • Schnittoptionen: Hinteres Auffangen, Mulchen oder seitlicher Auswurf
  • Höheneinstellung: 7-stufige Höheneinstellung von 2,5–8,9 cm
  • Radgröße: 20,3 cm Hinterräder und 17,8 cm Vorderräder
  • Steuerbügel: Sicherheitsbügel zur Bedienpersonerkennung
  • Aufbewahrung: Klappbarer Griff zur Aufbewahrung
Garantie
Für den Craftsman-Rasenmäher Modell 917.378480 gilt eine eingeschränkte 2-Jahres-Garantie. Diese Garantiezeit beginnt mit dem Kaufdatum und deckt Material- oder Verarbeitungsfehler ab, mit folgenden Ausnahmen: normaler Verschleiß, Verbrauchsmaterialien wie Messer oder Zündkerzen sowie Schäden durch Missbrauch, unsachgemäße Behandlung, Vernachlässigung oder die Nichtdurchführung der in der Anleitung beschriebenen Wartung. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, ist in der Regel ein Kaufnachweis, wie ein Kassenbon, erforderlich. Wende dich an den Hersteller oder deinen autorisierten Craftsman-Händler vor Ort. Es ist ratsam, in der Bedienungsanleitung nachzuschlagen oder den Craftsman-Kundendienst für spezifische Details zur Garantieabwicklung zu kontaktieren.
Craftsman 917.378480 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 376
