Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.378493
Hintergrund
Der Craftsman-Rasenmäher 917.378493 ist ein benzinbetriebener Rasenmäher, der von der Roper Corporation für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt wurde. Er verfügt über einen 6,75-PS-Motor von Briggs & Stratton (Modell 125K02-0253-E1) und eine Schnittbreite von 53,3 cm (21 Zoll). Der Mäher verwendet ein 53,3-cm-Stahlmesser und arbeitet mit einer Messerdrehzahl von 3000 U/min. Die Schnitthöhe des Mähers lässt sich zwischen 2,5 und 7,6 cm (1 bis 3 Zoll) einstellen.
Der Rasenmäher ist mit mehreren Funktionen ausgestattet. Er verfügt über einen Hinterradantrieb mit variabler Geschwindigkeit, wodurch die Fahrgeschwindigkeit je nach Position des Antriebshebels variiert werden kann. Der Rasenmäher ist mulchfähig, wodurch das Auffangen des Schnittguts in Beuteln entfällt. Er hat ein Mähdeck aus Stahl mit Heckauswurf. Der Mäher wird über einen Reversierstarter gestartet, und der Motor läuft nur, wenn der Sicherheitsbügel gedrückt gehalten wird. Die Vorderräder des Mähers haben einen Durchmesser von 17,8 cm (7 Zoll), während die Hinterräder 20,3 cm (8 Zoll) groß sind. Der Mäher wird mit bleifreiem Benzin mit einer Mindestoktanzahl von 87 betrieben und fasst bis zu 1,5 Liter (1,6 Quarts). Der Öltyp ist SAE 30 bei Temperaturen über 0 °C und SAE 5W-30 bei Temperaturen unter 0 °C, mit einer Ölkapazität von 591 ml (20 Unzen).
Technische Details
  • Modellnummer: 917.378493
  • Produkttyp: Rasenmäher
  • Motor: 6,75-PS-Motor von Briggs & Stratton 125K02-0253-E1
  • Schnittbreite: 53,3 cm
  • Schnitthöhe: 2,5–7,6 cm (einstellbar)
  • Antriebsart: Hinterradantrieb mit variabler Geschwindigkeit
  • Messer: 53,3-cm-Stahlmesser
  • Messerdrehzahl: 3000 U/min
  • Kraftstoffart: Bleifreies Benzin, mindestens 87 Oktan
  • Kraftstoffkapazität: 1,5 Liter
  • Öltyp: SAE 30 über 0 °C, SAE 5W-30 unter 0 °C
  • Ölkapazität: 591 ml
  • Startart: Reversierstarter
  • Mähdeck: Stahl
  • Größe der Vorderräder: 17,8 cm
  • Größe der Hinterräder: 20,3 cm
  • Gewicht: 29,9 kg
Garantie
Für den Craftsman-Rasenmäher 917.378493 gilt eine eingeschränkte Garantie von 2 Jahren. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab, wenn der Mäher für private Zwecke genutzt wird. Sowohl die für Reparaturen innerhalb dieses Zeitraums benötigten Ersatzteile als auch die Arbeitsleistung sind durch die Garantie abgedeckt. Bitte beachte, dass die Motorgarantie separat von Briggs & Stratton abgewickelt wird. Um diesen Garantieanspruch geltend zu machen, musst du in der Regel einen Kaufbeleg vorlegen und dich an Craftsman oder deinen Händler wenden. Das genaue Verfahren kann variieren; es wird daher empfohlen, sich bei deinem Verkäufer oder auf der offiziellen Website von Craftsman über die genauen Abläufe zu informieren.
Craftsman 917.378493 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 497
