Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.378761
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.378761 ist ein benzinbetriebener Rasenmäher, der von der Roper Corporation für Sears hergestellt wurde. Er ist mit einem 6,25-PS-Viertakt-OHV-Benzinmotor von Briggs & Stratton, Modellnummer 123K02-0315-E1, ausgestattet. Dieser Motor hat ein Tankvolumen von 0,57 Litern und verwendet normales bleifreies Benzin mit einer Oktanzahl von mindestens 87. Die Motorölkapazität beträgt 591 ml.
Der Mäher verfügt über ein 53,3-cm-Stahlmähdeck mit Seitenauswurf. Die Schnitthöhe kann über einen einzelnen Höhenverstellungshebel an jedem Rad in 9 Stufen zwischen 2,5 cm und 9,5 cm eingestellt werden. Der Mäher nutzt ein Hinterradantriebssystem, das durch das Vorwärtsschieben des Antriebshebels aktiviert werden kann. Je nachdem, wie weit der Hebel geschoben wird, können unterschiedliche Vorwärtsgeschwindigkeiten erreicht werden. Ein optionaler Heckfangkorb kann verwendet werden, um das Schnittgut beim Mähen aufzufangen. Der Mäher ist 109 cm hoch, 155 cm lang, 53,3 cm breit und wiegt 36,3 kg.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.378761
  • Produkttyp: Benzin-Rasenmäher
  • Hersteller: Sears
  • Motortyp: 123K02-0315-E1 Briggs & Stratton 6,25-PS-Viertakt-OHV-Benzinmotor
  • Tankkapazität: 0,57 Liter
  • Kraftstofftyp: Normales bleifreies Benzin mit mindestens 87 Oktan
  • Motorölkapazität: 591 ml
  • Mähdeckgröße: 53,3-cm-Stahlmähdeck mit Seitenauswurf
  • Schnitthöhe: Einstellbar von 2,5–9,5 cm in 9 Stufen
  • Antriebssystem: Hinterradantrieb mit variablen Vorwärtsgeschwindigkeiten
  • Grasfangkorb: Optionaler Heckfangkorb
  • Abmessungen: Höhe – 109 cm, Länge – 155 cm, Breite – 53,3 cm
  • Gewicht: 36,3 kg
Garantie
Für den Craftsman Walk-Behind Mower Modell 917.378761 gewährt Sears eine eingeschränkte zweijährige Herstellergarantie. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab, sofern der Mäher gemäß dem Handbuch gewartet wird. Bitte beachte jedoch, dass normale Verschleißteile wie Riemen, Messer und Bremsbeläge nicht von der Garantie abgedeckt sind. Bei gewerblicher Nutzung oder Vermietung des Mähers verkürzt sich die Garantiezeit auf 90 Tage. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, musst du dich an Sears wenden und Angaben zum Defekt sowie einen Kaufbeleg vorlegen.
Craftsman 917.378761 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 497
