Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
6 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.37876
Hintergrund
Der Craftsman-Rasenmäher 917.378760 ist ein benzinbetriebener Mäher für den Privatgebrauch. Er wird von einem 6,25-PS-Briggs-&-Stratton-Motor 123K02-0315-E1 angetrieben und verwendet unverbleites Normalbenzin. Er verfügt über eine Schnittbreite von 53,3 cm (21 Zoll) und eine einstellbare Schnitthöhe zwischen 2,5 und 7,6 cm (1–3 Zoll). Das Modell besitzt ein 53,3 cm (21 Zoll) langes gehärtetes Stahlmesser, das mit einem Drehmoment von 47,5–54,2 Nm (35–40 ft-lbs) festgezogen wird. Das Design umfasst 17,8 cm (7 Zoll) große Vorderräder und 20,3 cm (8 Zoll) große Hinterräder.
Der Mäher enthält einen Sicherheitsbügel (Operator Presence Control Bar), einen Vorderradantrieb und eine 7-stufige Höheneinstellung. Zudem bietet er die Möglichkeit zum Mulchen und Heckfangen. Der Griff des Mähers lässt sich für eine einfachere Lagerung einklappen. Zum Starten des Mähers drückt man bei kaltem Motor dreimal den Primer-Knopf und zieht dann am Starterseil, während man den Sicherheitsbügel gedrückt hält. Die Schnitthöhe lässt sich einstellen, indem man die Höhenversteller zu den Rädern hin drückt und sie nach oben oder unten bewegt. Der Mäher wiegt 31,8 kg (70 lbs).
Technische Details
  • Modellnummer: 917.378760
  • Produkttyp: Rasenmäher
  • Motor: 6,25 PS Briggs & Stratton 123K02-0315-E1
  • Kraftstoffart: Unverbleites Normalbenzin, 0,57 Liter Kapazität
  • Ölart: SAE 30 über 0 °C, SAE 5W-30 unter 0 °C, 591 ml Kapazität
  • Schnittbreite: 53,3 cm (21 Zoll)
  • Schnitthöhe: 2,5–7,6 cm (1–3 Zoll) einstellbar
  • Messer: 53,3 cm (21 Zoll) aus gehärtetem Stahl
  • Drehmoment der Messerschraube: 47,5–54,2 Nm (35–40 ft-lbs)
  • Radgröße: 17,8 cm (7 Zoll) vorne, 20,3 cm (8 Zoll) hinten
  • Gewicht: 31,8 kg (70 lbs)
  • Zusätzliche Funktionen: Sicherheitsbügel, Vorderradantrieb, 7-stufige Höheneinstellung, Mulch- und Heckfangfunktion, Klappgriff für die Lagerung
Garantie
Der Craftsman-Rasenmäher 917.378760 verfügt über eine zweijährige eingeschränkte Herstellergarantie. Diese Garantie deckt Material- oder Herstellungsfehler ab. Es ist jedoch zu beachten, dass die Garantie keine Verschleißteile des Mähers umfasst. Sie gilt auch nicht für Schäden oder Probleme, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder mangelnde Wartung des Produkts entstehen. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, ist in der Regel ein Kaufbeleg erforderlich, und der Hersteller oder dessen autorisierte Servicepartner müssen kontaktiert werden. Das genaue Vorgehen kann jedoch variieren und sollte beim Kundenservice des Herstellers bestätigt werden.
Craftsman 917.378760 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 545
