Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
6 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.37878
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.378780 ist ein benzinbetriebener Rasenmäher, der von der Roper Corporation für Sears hergestellt wurde. Der Motor dieses Mähers ist ein 7,0 PS Briggs & Stratton 128602-0215-E1 Viertaktmotor, der mit bleifreiem Normalbenzin betrieben wird. Die Tankkapazität beträgt 1,5 Liter. Je nach Temperatur verwendet der Motor entweder SAE 30 oder SAE 5W-30 Öl, mit einer Kapazität von 0,6 Litern. Der Mäher ist mit einem 21-Zoll-Stahlmesser ausgestattet und verfügt über neun Höheneinstellungen von 3,8 cm bis 10,2 cm. Er bietet zudem die Möglichkeit zum Mulchen und zur Heckaufnahme.
Der Craftsman 917.378780 ist ein selbstfahrender Mäher mit einer Schnittbreite von 53,3 cm. Der Motor wird manuell per Seilzug gestartet. Das Mähdeck besteht aus Stahl und ermöglicht das Mulchen oder die Aufnahme des Schnittguts im Heckfangkorb. Die Höhe lässt sich über die Radversteller an jedem Rad anpassen. Auch die Höhe des Führungsholms kann verstellt werden. Um den Mäher zu bedienen, muss der Gashebel in die Position FAST gebracht werden. Der Motor wird bei Kälte dreimal mit der Einspritzpumpe (Primer) vorgepumpt, anschließend wird das Starterseil zügig gezogen. Das Messer greift, sobald der Motor läuft, sofern der Sicherheitsbügel gedrückt gehalten wird. Der Fahrantrieb kann durch Drücken des Antriebshebels nach vorne aktiviert werden, während der Sicherheitsbügel weiterhin gedrückt bleibt. Der Motor stoppt, sobald der Sicherheitsbügel losgelassen wird.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.378780
  • Produkttyp: Benzin-Rasenmäher
  • Motor: 7,0 PS Briggs & Stratton 128602-0215-E1 Viertaktmotor
  • Kraftstoff: Bleifreies Normalbenzin, 1,5 Liter Tankinhalt
  • Öltyp: SAE 30 über 0 °C, SAE 5W-30 unter 0 °C, 0,6 Liter Kapazität
  • Messer: 53,3 cm (21 Zoll) Stahlmesser
  • Drehmoment der Messerschraube: 47,5–54,2 Nm
  • Radversteller: 9-stufige Höheneinstellung von 3,8 cm bis 10,2 cm
  • Mulch- und Heckaufnahmefunktion: Ja
  • Startmethode: Manueller Seilzugstarter
  • Schnittbreite: 53,3 cm (21 Zoll)
  • Antriebsart: Selbstfahrend
  • Höheneinstellung des Führungsholms: Ja
  • Heck-Auswurfklappe: Zubehör erhältlich
  • Sicherheitsbügel: Ja
  • Antriebshebel: Ja
  • Deck-Material: Stahl
Garantie
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.378780 wird mit einer zweijährigen beschränkten Garantie geliefert. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab, die bei normalem Gebrauch des Produkts auftreten können. Bitte beachte, dass Verschleißteile wie Messer, Riemen und Filter von dieser Garantie ausgeschlossen sind. Solltest du Probleme haben, die unter die Garantie fallen, kontaktiere bitte Sears oder Briggs & Stratton (für die separate Motorgarantie), um einen Anspruch geltend zu machen. Halte Details zum Problem sowie deinen Kaufbeleg bereit.
Craftsman 917.378780 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 1,328
