Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.37884
Hintergrund
Der Craftsman-Rasenmäher 917.378840 ist ein handgeführter Rasenmäher mit einem 21-Zoll-Mähdeck. Dieses benzinbetriebene Gerät wird von der Roper Corp für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt. Der Motor ist ein 6,5-PS-Briggs & Stratton, der mit bleifreiem Normalbenzin (mindestens 87 Oktan) betrieben wird. Als Öl wird SAE 30 bei Temperaturen über 0 °C und SAE 5W-30 bei Temperaturen unter 0 °C empfohlen; die Ölkapazität beträgt ca. 590 ml. Die Schnitthöhe des Mähers lässt sich in sieben Stufen von 4,4 cm bis 10,2 cm verstellen. Zudem verfügt der Mäher über eine Mulchfunktion, die ein schnelles Zersetzen des Schnittguts ermöglicht, um den Rasen zu düngen.
Der Mäher kann entweder mit Seitenauswurf oder Heckauswurf betrieben werden und verfügt über ein Sicherheits-Startsystem (Zone Start), das die Anwesenheit der Bedienperson für das Einschalten des Messers erfordert. Die regelmäßige Wartung dieses Mähers umfasst das Prüfen des Motoröls vor jedem Gebrauch sowie einen Ölwechsel nach den ersten 5–8 Betriebsstunden bzw. danach alle 25 Stunden. Der Luftfilter sollte regelmäßig kontrolliert und bei Verschmutzung gereinigt oder ausgetauscht werden. Die Zündkerze sollte zu Beginn jeder Mähsaison oder nach 100 Betriebsstunden gewechselt werden. Die Unterseite des Mähers sollte nach jedem Gebrauch gereinigt werden, um Ablagerungen von Schnittgut und Schmutz zu verhindern.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.378840
  • Produkttyp: Handgeführter Rasenmäher
  • Motor: Briggs & Stratton 6,5 PS
  • Kraftstoffart: Bleifreies Normalbenzin, mindestens 87 Oktan
  • Ölsorte: SAE 30 bei über 0 °C, SAE 5W-30 bei unter 0 °C
  • Ölkapazität: 590 ml
  • Messer: 21 Zoll Stahl
  • Schnitthöhe: 4,4 cm bis 10,2 cm in 7 Stufen
  • Auswurfmodi: Seite oder hinten
  • Sicherheitsfunktionen: Sicherheitsbügel zur Anwesenheitskontrolle, Messerbremse stoppt das Messer innerhalb von 3 Sekunden nach Loslassen des Bügels
Garantie
Für den Craftsman-Rasenmäher Modell 917.378840 gilt eine eingeschränkte Herstellergarantie von 2 Jahren. Diese Garantie deckt in der Regel Material- oder Herstellungsfehler bei normaler Nutzung ab. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, musst du dich an den Hersteller, Sears, Roebuck and Co., wenden und einen Kaufbeleg sowie Einzelheiten zum Defekt oder Problem vorlegen. Bitte beachte, dass Garantien grundsätzlich keine Schäden oder Defekte abdecken, die durch unsachgemäße Verwendung, Vernachlässigung, Unfälle, Modifikationen oder unsachgemäße Installation oder Wartung entstehen.
Craftsman 917.378840 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 282
