Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.3788
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.378800 ist ein benzinbetriebener Schiebemäher, der ursprünglich von Sears hergestellt wurde. Er ist mit einem 5,5 PS starken Honda GCV160 4-Takt-Motor ausgestattet, der die zum Mähen benötigte Energie liefert. Mit einer Schnittbreite von 53,3 cm und einer variablen Schnitthöhe von 2,5 cm bis 9,5 cm, die über 9 Positionen einstellbar ist, bietet er ein hohes Maß an Anpassungsmöglichkeiten für eine Vielzahl von Rasenbedingungen. Weitere Vielseitigkeit bietet die Möglichkeit, zwischen Mulchen, Heckauswurf mit Fangkorb und Seitenauswurf zu wechseln.
Dieser Mäher hat ein Kraftstofftankvolumen von 0,9 l und benötigt SAE 30 Öl bei Temperaturen über 0 °C oder SAE 5W-30 Öl bei Temperaturen unter 0 °C, bei einer Ölfüllmenge von 547 ml. Der Mäher arbeitet mit einem 53,3-cm-Stahlmesser, mit einem Messerbolzen-Drehmoment von 47,5–54,2 Nm. Er verfügt über 17,8-cm-Vorderräder und 20,3-cm-Hinterräder, die Mobilität auf dem Rasen gewährleisten. Die Hinterräder werden über ein stufenloses Antriebssystem betrieben, das über einen Geschwindigkeitsregler gesteuert wird. Der Mäher verfügt zudem über einen Sicherheitsbügel und einen Motorstoppzug, der die Messer anhält, sobald der Bügel losgelassen wird. Regelmäßige Wartungsarbeiten wie Ölwechsel, Überprüfung des Luftfilters und Schärfen der Messer werden empfohlen.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.378800
  • Produkttyp: Walk-Behind Mower
  • Motor: Honda GCV160, 160 ccm, 5,5 PS, 4-Takt OHV
  • Kraftstofftankvolumen: 0,9 l
  • Öltyp: SAE 30 über 0 °C, SAE 5W-30 unter 0 °C
  • Ölfüllmenge: 547 ml
  • Messer: 53,3-cm-Stahlmesser
  • Messerbolzen-Drehmoment: 47,5–54,2 Nm
  • Radgröße: 17,8 cm vorne, 20,3 cm hinten
  • Schnittbreite: 53,3 cm
  • Schnitthöhe: 2,5–9,5 cm (9 Positionen)
  • Antrieb: Stufenloser Hinterradantrieb
  • Grasschnittmanagement: Umstellbar zwischen Mulchen, Heckauswurf mit Fangkorb und Seitenauswurf
  • Gewicht: 27,2 kg
Garantie
Für den Craftsman Walk-Behind Mower Modell 917.378800 gilt eine von Sears gewährte 2-jährige eingeschränkte Garantie. Diese Garantie deckt Material- oder Verarbeitungsfehler ab, einschließlich des Mähdecks, des Motorstoppzugs und des Motors selbst, sofern dieser gemäß der Bedienungsanleitung gewartet wurde. Die Garantie erstreckt sich jedoch nicht auf Teile, die einem normalen Verschleiß unterliegen, wie z. B. Riemen, Messer und Luftfilter. Um diese Garantie in Anspruch zu nehmen, muss der Eigentümer sich wahrscheinlich an den Kundendienst von Sears wenden oder eine Sears-Filiale aufsuchen, obwohl in diesem Dokument keine spezifischen Anweisungen zur Geltendmachung der Garantie enthalten waren.
Craftsman 917.378800 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 316
