2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.37909
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.379090 ist ein gasbetriebener Kreiselmäher, der von der Roper Corp für Sears hergestellt wurde. Er ist mit einem 55,9 cm (22 Zoll) Seitenauswurf und einem 5,5-PS-Briggs & Stratton 123K02-0314-E1-4-Takt-Motor mit hängenden Ventilen ausgestattet. Er hat eine Kraftstoffkapazität von 1,5 Litern (1,6 Quarts) bleifreiem Normalbenzin und eine Ölkapazität von ca. 0,6 Litern (20 oz) SAE-30-Öl für Temperaturen über 0 °C (32 °F) und SAE 5W-30 für Temperaturen unter 0 °C (32 °F).
Der Mäher wird über ein Vorderradantriebssystem mit variabler Geschwindigkeit angetrieben, das über eine Kupplung ausgekuppelt werden kann. Die Schnittbreite beträgt 55,9 cm (22 Zoll) und die Schnitthöhe ist in 6 verschiedenen Positionen zwischen 4,4 cm (1-3/4 Zoll) und 10,2 cm (4 Zoll) einstellbar. Er verwendet ein 55,9 cm (22 Zoll) Stahlmesser mit Sternmittelloch zum Mulchen, das über einen Totmannbügel aktiviert wird. Der Mäher verfügt zudem über ein gestanztes Stahlmähdeck mit unterseitiger Prallplatte zum Mulchen, 17,8 cm (7 Zoll) Vorderräder, 20,3 cm (8 Zoll) Hinterräder sowie einen Reversierstart mit Primer-Pumpe.
Technische Details
- Modellnummer: 917.379090
- Produkttyp: Benzinrasenmäher
- Motor: 5,5-PS-4-Takt-Motor mit hängenden Ventilen
- Kraftstoffkapazität: 1,5 Liter (1,6 Quarts) bleifreies Normalbenzin
- Ölkapazität: ca. 0,6 Liter (20 oz) SAE-30-Öl (über 0 °C); SAE 5W-30 (unter 0 °C)
- Antrieb: Vorderradantrieb mit variabler Geschwindigkeit und Kupplungsauskupplung
- Schnittbreite: 55,9 cm (22 Zoll)
- Schnitthöhe: 4,4 cm bis 10,2 cm (1-3/4" bis 4"), in 6 Positionen einstellbar
- Messer: 55,9 cm (22 Zoll) Stahlmesser mit Sternmittelloch zum Mulchen
- Messeraktivierung: Totmannbügel
- Mähdeck: Gestanztes Stahlmähdeck mit unterseitiger Prallplatte zum Mulchen
- Räder: 17,8 cm (7 Zoll) Vorderräder, 20,3 cm (8 Zoll) Hinterräder
- Start: Reversierstart mit Primer-Pumpe
- Sicherheitsmerkmale: Totmannbügel, Messerbremse, Hinterradschutz
- Montage: Griffbefestigung, Montage des Auswurfschachts, Öl- und Kraftstoffbefüllung. Keine Werkzeuge für die Montage erforderlich.
Garantie
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.379090 wird mit einer zweijährigen eingeschränkten Herstellergarantie geliefert. Diese Garantie gilt für den nicht-kommerziellen Gebrauch und deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab. Falls das Produkt während der Garantiezeit solche Mängel aufweist, werden diese behoben oder das Produkt wird bei Bedarf ersetzt. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, muss der Nutzer in der Regel einen Kaufbeleg vorlegen und das Problem innerhalb der Garantiezeit beim Hersteller melden. Es wird empfohlen, den Hersteller direkt zu kontaktieren und dessen spezifische Verfahren für Garantieansprüche zu befolgen.
