Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagramm
Modelle
917.380331
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.380331 ist ein Rasenmäher, der von Sears unter der Marke Craftsman hergestellt wird. Dieser Rasenmäher ist benzinbetrieben, selbstfahrend und verwendet einen 163-ccm-Briggs-&-Stratton-Motor, der mit automatischem Choke und Ready-Start-System ausgestattet ist. Der Mäher ist mit einem Vorderradantrieb mit variabler Geschwindigkeit und einem Mähdeck aus Stahl gefertigt. Er bietet eine Schnittbreite von 53,3 cm (21 Zoll) und eine Schnitthöhe, die zwischen 3,8 cm (1 1/2 Zoll) und 9,5 cm (3 3/4 Zoll) in sieben verschiedenen Positionen eingestellt werden kann. Zudem verfügt er über eine 2-in-1-Funktion zum Mulchen und Auswerfen des Schnittguts.
Dank seines selbstfahrenden Vorderradantriebs, der das Schieben überflüssig macht, ist dieser Mäher ideal für kleine bis mittelgroße Rasenflächen geeignet. Die Schnitthöhe des Mähers lässt sich an die Rasenbedingungen anpassen und bietet einen Bereich von 3,8 cm bis 9,5 cm. Der Briggs-&-Stratton-Motor der 675er-Serie sorgt durch den Ready-Start-Kondensator und den automatischen Choke für ein zuverlässiges Starten. Der Mäher wiegt etwa 63,5 kg und verfügt über 17,8 cm große Vorderräder und 27,9 cm große Hinterräder.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.380331
  • Produkttyp: Handgeführter Rasenmäher
  • Motor: 163-ccm-Briggs-&-Stratton-Motor mit Ready-Start
  • Schnittbreite: 53,3 cm (21 Zoll)
  • Schnitthöhe: Einstellbar zwischen 3,8 cm (1 1/2 Zoll) und 9,5 cm (3 3/4 Zoll) in 7 Positionen
  • Antrieb: Vorderradantrieb mit variabler Geschwindigkeit
  • Mähdeck: Aus Stahl gefertigt
  • Räder: 17,8 cm (7 Zoll) vorne, 27,9 cm (11 Zoll) hinten
  • Mulchfunktion: Ja
  • Auswurf: 2-in-1-Schnittgutauswurf/-mulchen
  • Gewicht: 63,5 kg (140 lbs)
Garantie
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.380331 wird mit einer Garantie von Sears geliefert. Diese Garantie erstreckt sich über einen Zeitraum von zwei Jahren ab Kaufdatum und deckt Material- oder Verarbeitungsfehler ab. Bei entsprechenden Mängeln bietet die Garantie eine Reparatur oder den Austausch der defekten Teile an. Es ist jedoch unbedingt erforderlich, einen Kaufbeleg vorzulegen, wenn die Garantie in Anspruch genommen wird. Es ist erwähnenswert, dass die Motorgarantie separat von Briggs & Stratton und nicht von Sears abgedeckt wird.
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 282
