Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Modelle
917.38279
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.38279 ist ein benzinbetriebener Rasenmäher, der 2010 auf den Markt kam. Er wurde von der Roper Corp für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt und verwendet einen 159-cm³-Craftsman-Motor, der mit Benzin betrieben wird und ein Bruttodrehmoment von 7,5 Nm (5,5 ft-lbs) liefert. Es handelt sich um einen manuell geschobenen Rasenmäher mit variablem Hinterradantrieb. Die Schnittbreite des Mähers beträgt 53,3 cm (21 Zoll) bei einer Schnitthöhe, die zwischen 2,5 und 9,5 cm (1 bis 3,75 Zoll) in sieben Positionen variiert. Das Mähdeck besteht aus Stahl und der Motor wird über einen Reversierstarter gestartet. Das Produkt wiegt 30 kg (66 lbs).
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.38279 verfügt über mehrere Funktionen, die seine Bedienbarkeit verbessern. Das selbstfahrende Hinterradantriebssystem mit einstellbarer Geschwindigkeitsregelung ermöglicht es der bedienenden Person, das eigene Geh-Tempo anzupassen und so ein komfortableres Mäherlebnis zu erzielen. Die breite Schnittbahn durch das 53,3 cm (21 Zoll) große Stahlmähdeck trägt dazu bei, die Mähzeit zu verkürzen. Der 159-cm³-Craftsman-OHV-Motor mit automatischem Choke-System sorgt für eine kraftvolle Leistung und ein reibungsloses Starten. Der Mäher verfügt zudem über eine zweifache Hebel-Höhenverstellung mit sechs Positionen, die eine einfache Anpassung der Schnitthöhe von 2,5 bis 9,5 cm (1 bis 3,75 Zoll) ermöglicht. Zu den weiteren Merkmalen gehören ein einstellbarer, ergonomischer Führungsholm, große 20,3 cm (8 Zoll) Hinterräder und 33 x 12,7 cm (13 x 5 Zoll) große Vorderräder. Für eine kompakte Aufbewahrung lässt sich der Mäher zusammenklappen.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.38279
  • Produkttyp: Benzin-Rasenmäher
  • Motor: 159 cm³
  • Leistung: 7,5 Nm (5,5 ft-lbs) Bruttodrehmoment
  • Kraftstoffart: Benzin
  • Schnittbreite: 53,3 cm (21 Zoll)
  • Schnitthöhe: 2,5-9,5 cm (1-3,75 Zoll) (7 Positionen)
  • Antrieb: Manuell, variabler Hinterradantrieb
  • Deck-Material: Stahl
  • Startmethode: Reversierstarter
  • Gewicht: 30 kg (66 lbs)
  • Führungsholm: Einstellbarer ergonomischer Führungsholm
  • Größe Hinterrad: 20,3 cm (8 Zoll)
  • Größe Vorderrad: 33 x 12,7 cm (13 x 5 Zoll)
  • Aufbewahrung: Zusammenklappbar für kompakte Lagerung
Garantie
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.38279 wird mit einer eingeschränkten Garantie von 2 Jahren geliefert. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler bei nicht-kommerzieller Nutzung ab. Um den Garantieanspruch geltend zu machen, müssen ein Kaufbeleg sowie Wartungsunterlagen vorgelegt werden. Bitte beachte, dass für den Motor abweichende Garantiebedingungen gelten können.
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 258
