Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.38364
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.383640 ist ein Rasenmäher für den privaten Gebrauch. Dieses von der Roper Corporation für Sears hergestellte Modell verfügt über ein 50,8 cm (20 Zoll) Rotationsmähwerk mit Heckauswurf, das drei verschiedene Funktionen ausführen kann: Mulchen, Auffangen und Seitenauswurf. Der Mäher wird von einem 3,8-PS-4-Takt-Benzinmotor mit einem Hubraum von 147,5 cm³ (9,0 Kubikzoll) angetrieben. Er wird mit bleifreiem Benzin betrieben, hat eine Tankkapazität von 1,4 Litern (1,5 Quart) und erfordert je nach Umgebungstemperatur bestimmte Öltypen. Die Schnitthöhe des Mähers kann zwischen 2,5 cm und 7,6 cm (1 bis 3 Zoll) verstellt werden, um unterschiedliche Graslängen zu bewältigen.
Zu den weiteren Spezifikationen gehören ein 50,8 cm (20 Zoll) Stahlmesser für effizientes Schneiden, ein Stahlmähdeck, eine Zündkerze sowie 19 x 3,8 cm (7,5 x 1,5 Zoll) Vorderräder und 17,8 x 3,8 cm (7 x 1,5 Zoll) Hinterräder für die Mobilität. Das Gewicht des Mähers beträgt 24,9 kg (55 lbs). Zu den bemerkenswerten Merkmalen des Mähers gehören ein Sicherheitsbügel für die Anwesenheitskontrolle des Bedieners, eine elektrische Startfunktion, eine Motordrehzahlregelung und eine verstellbare Schnitthöhe. Die regelmäßige Wartung des Mähers umfasst das Prüfen und Wechseln des Motoröls, das Schmieren von Teilen, den Austausch des Luftfilters und der Zündkerze, das Schärfen oder Ersetzen des Messers sowie die Reinigung des Mähdecks.
Technische Details
  • Motor: Craftsman 143.434312 (147,5 cm³ Hubraum)
  • Leistung: 3,8 PS
  • Kraftstoff: Bleifreies Benzin, 1,4 Liter Tankkapazität
  • Öl: SAE 30 bei über 0°C (32°F), SAE 5W-30 bei unter 0°C (32°F), 590 ml Kapazität
  • Zündkerze: Champion RJ19LM oder gleichwertig, Elektrodenabstand 0,76 mm (0,030 Zoll)
  • Messer: 50,8 cm Stahlmesser
  • Mähdeck: Stahl, 50,8 cm Schnittbreite
  • Schnitthöhe: 2,5–7,6 cm verstellbar
  • Räder: 19 x 3,8 cm Vorderräder, 17,8 x 3,8 cm Hinterräder
  • Gewicht: 24,9 kg
Garantie
Für den Craftsman Walk-Behind Mower 917.383640 gilt eine eingeschränkte 2-Jahres-Garantie. Die Bedingungen dieser Herstellergarantie sind im bereitgestellten Text nicht näher spezifiziert. Um zu klären, was durch diese Garantie abgedeckt ist und wie man sie in Anspruch nimmt, ist es notwendig, das Garantiedokument des Produkts zu konsultieren oder sich direkt an den Hersteller oder Verkäufer zu wenden. Garantieleistungen werden in der Regel durch Vorlage eines Kaufbelegs und Meldung des Problems beim Hersteller oder Verkäufer in Anspruch genommen, die spezifischen Abläufe können jedoch variieren.
Craftsman 917.383640 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 39
Insgesamt: 340
