Zum Hauptinhalt wechseln
3 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.385124
Hintergrund
Der Craftsman-Rasenmäher 917.385124 ist ein 56-cm-Kreiselmäher mit Seitenauswurf. Das Produkt wurde von der Roper Corp für Sears unter der Marke Craftsman entwickelt. Der Mäher verfügt über einen Briggs & Stratton 10T802-3708-EA Viertaktmotor mit einem Hubraum von 190 ccm und einem Drehmoment von 9,8 Nm (7,25 ft-lbs). Die Schnittbreite des Mähers beträgt 56 cm und kann auf Schnitthöhen zwischen 3,8 cm und 9,5 cm (1-1/2 bis 3-3/4 Zoll) eingestellt werden. Der Mäher ist mit 17,8 cm großen Vorderrädern und 20,3 cm großen Hinterrädern ausgestattet. Das Produkt ist zum Mulchen geeignet und bietet eine Option für den Seitenauswurf.
Der Craftsman-Rasenmäher 917.385124 ist mit mehreren Funktionen ausgestattet, darunter ein Bügel zur Anwesenheitskontrolle des Bedieners, der sicherstellt, dass das Messer nicht rotiert, sofern der Bügel nicht gedrückt gehalten wird. Der Mäher verfügt über eine Easy-Start-Primerpumpe und ist mit der enthaltenen Mulchplatte zum Mulchen geeignet. Die Schnitthöhe lässt sich bequem über einen Hebel verstellen und der Griff kann für eine kompakte Aufbewahrung zusammengeklappt werden. Der Mäher ist mit einer Zonenstart-Motorsteuerung für sichereres Starten ausgestattet. Der 190-ccm-Briggs & Stratton-Viertakt-OHV-Motor verwendet normales bleifreies Benzin und SAE-30-Öl. Der Mäher besitzt ein 56 cm langes Stahl-Schnittmesser, das zum Auffangen des Schnittguts, zum Mulchen des Schnittguts zurück in den Rasen oder zum Seitenauswurf verwendet werden kann.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.385124
  • Produkttyp: Rasenmäher
  • Motor: Briggs & Stratton 10T802-3708-EA Viertaktmotor mit 190 ccm und 9,8 Nm (7,25 ft-lbs) Bruttodrehmoment
  • Schnittbreite: 56 cm (22 Zoll)
  • Schnitthöhen: Einstellbar zwischen 3,8 cm und 9,5 cm (1-1/2 bis 3-3/4 Zoll) in 6 verschiedenen Stufen
  • Messer: 56 cm (22 Zoll) Stahlmesser
  • Räder: 17,8 cm (7 Zoll) Vorderräder, 20,3 cm (8 Zoll) Hinterräder
  • Zusatzfunktionen: Mulchfähig, Seitenauswurf
Garantie
Der Craftsman-Rasenmäher 917.385124 wird mit einer 2-jährigen Vollgarantie von Sears geliefert. Diese Garantie gilt ab dem Kaufdatum und deckt für die angegebene Dauer jegliche Material- oder Verarbeitungsfehler ab. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, müssen die aufgeführten Wartungsverfahren und -pläne eingehalten werden, da eine unsachgemäße Wartung den Garantieanspruch beeinträchtigen könnte. Der genaue Prozess zur Inanspruchnahme der Garantie ist im bereitgestellten Dokument nicht detailliert beschrieben, umfasst jedoch typischerweise die Kontaktaufnahme mit dem Hersteller oder Händler, die Vorlage eines Kaufbelegs sowie die genaue Beschreibung des Defekts oder Problems. Es wird empfohlen, für präzise Anweisungen im Benutzerhandbuch des Produkts oder beim Sears-Kundendienst nachzusehen.
Craftsman 917.385124 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 295
