Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.38512
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind-Rasenmäher 917.385120 ist ein manuell zu schiebender Rasenmäher mit einer Auswurfbreite von 55,9 cm. Diese von Sears hergestellte Maschine ist mit einem 4-Takt-Motor von Briggs & Stratton (10T802-0708-E1) ausgestattet, der sich durch einen Hubraum von 163 ccm und ein Bruttodrehmoment von 7,5 Nm auszeichnet. Er wird mit bleifreiem Normalbenzin betrieben und verwendet SAE-30-Öl oder SAE-5W-30 bei Temperaturen unter 0 °C. Dieser Rasenmäher hat eine Schnittbreite von 55,9 cm und die Schnitthöhe kann in sechs verschiedenen Positionen von 3,8 cm bis 10,2 cm eingestellt werden. Das Mähdeck besteht aus Stahl und ein 55,9 cm langes Stahlmesser wird zum Mähen des Grases verwendet. Der Rasenmäher wiegt 27,2 kg und ist mit Vorderrädern der Größe 17,8 x 4,4 cm und Hinterrädern der Größe 20,3 x 4,4 cm ausgestattet.
Der Craftsman Walk-Behind-Rasenmäher 917.385120 verfügt über einen Bügel zur Bedieneranwesenheitskontrolle und einen Seitenauswurf. Zudem bietet er eine Höheneinstellung mit neun Positionen und einen klappbaren Holm, der die Aufbewahrung erleichtert. Um den Motor zu starten, müssen Nutzer manuell an einem Seilzugstarter ziehen. Das Mähdeck aus Stahl ermöglicht es, mit einer einzigen Fahrt eine 55,9 cm breite Bahn zu mähen. Die Schnitthöhe kann an individuelle Anforderungen angepasst werden und der Grasschnitt wird während des Betriebs auf der rechten Seite ausgeworfen. Zu den Wartungsroutinen gehören das Überprüfen des Motorölstands vor jedem Gebrauch, das Austauschen oder Schärfen des Messers, das Schmieren beweglicher Teile sowie der planmäßige Wechsel von Motoröl, Luftfilter, Zündkerze und Kraftstofffilter. Der Mäher wird von einer Batterie angetrieben, die vor der Winterlagerung aufgeladen werden muss.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.385120
  • Produkttyp: Walk-Behind-Rasenmäher
  • Motor: Briggs & Stratton 4-Takt, 10T802-0708-E1
  • Hubraum: 163 ccm
  • Leistung: 7,5 Nm Bruttodrehmoment
  • Kraftstoffkapazität: 0,95 Liter bleifreies Normalbenzin
  • Ölkapazität: 591 ml SAE 30 (über 0 °C); SAE 5W-30 (unter 0 °C)
  • Schnittbreite: 55,9 cm
  • Schnitthöhe: Einstellbar zwischen 3,8 cm und 10,2 cm in 6 Positionen
  • Deckmaterial: Stahl
  • Messer: 55,9 cm Stahlmesser
  • Vorderradgröße: 17,8 x 4,4 cm
  • Hinterradgröße: 20,3 x 4,4 cm
  • Gewicht: 27,2 kg
Garantie
Der Craftsman Walk-Behind-Rasenmäher 917.385120 wird mit einer umfassenden 2-jährigen Vollgarantie geliefert, die ab dem Kaufdatum gilt. Diese Garantie deckt alle Material- und Verarbeitungsfehler ab. Es ist zu beachten, dass bei gewerblicher Nutzung des Mähers die Garantiezeit auf 90 Tage ab Kaufdatum begrenzt ist. Der Garantieumfang umfasst sowohl Teile als auch Arbeitszeit für alle abgedeckten Reparaturen. Um diese Garantie in Anspruch zu nehmen, ist in der Regel ein Kaufbeleg erforderlich, daher wird empfohlen, Quittungen oder Unterlagen aufzubewahren.
Craftsman 917.385120 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 44
Insgesamt: 314
