Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.38534
Hintergrund
Der Craftsman-Rasenmäher 917.385340 ist ein benzinbetriebener Rasenmäher. Er ist ein Produkt von Sears, einem bekannten Hersteller. Der Mäher ist mit einem 4,75-PS-Motor vom Typ Briggs & Stratton 10M902-0489-E2 und einem Reversierstarter ausgestattet. Die Schnittbreite des Mähers beträgt 55,9 cm und die Schnitthöhe lässt sich in neun Stufen zwischen 2,5 cm und 8,9 cm verstellen. Der Mäher ist selbstfahrend, wobei die Kraft auf die Hinterräder übertragen wird. Er verfügt zudem über ein 55,9-cm-Stahlmesser und ein gestanztes Stahlgehäuse.
Der Craftsman 917.385340 ist für die private Rasenpflege konzipiert. Dank seiner großen Schnittbreite lassen sich damit auch weitläufige Flächen bearbeiten. Der selbstfahrende Hinterradantrieb sorgt für eine kraftunterstützte Bewegung, wodurch das Schieben des Mähers weniger anstrengend ist. Die Schnitthöhe kann in neun verschiedenen Positionen eingestellt werden, um unterschiedlichen Grashöhen gerecht zu werden. Der Mäher ist mit einem Bügel zur Anwesenheitskontrolle ausgestattet; wenn dieser losgelassen wird, stoppt das Mähmesser. Der Mäher wird mit einem Benzinmotor des Typs Briggs & Stratton 10M902-0489-E2 betrieben und benötigt normales bleifreies Benzin sowie SAE-30-Motoröl. Das Stahlgehäuse des Mähers ist rostbeständig.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.385340
  • Produkttyp: Rasenmäher (handgeführt)
  • Motor: 4,75 PS Briggs & Stratton 10M902-0489-E2 mit Reversierstarter
  • Schnittbreite: 55,9 cm
  • Schnitthöhe: Einstellbar von 2,5 bis 8,9 cm, 9-fache Höhenverstellung
  • Antriebstyp: Selbstfahrender Hinterradantrieb
  • Messer: 55,9-cm-Stahlmesser
  • Gehäusematerial: Stahl
  • Steuerungstyp: Bügel zur Anwesenheitskontrolle
  • Kraftstoffart: Normales bleifreies Benzin
  • Ölart: SAE-30-Motoröl
  • Montage erforderlich: Ja
Garantie
Der Craftsman-Rasenmäher 917.385340 wird mit einer beschränkten 2-Jahres-Garantie geliefert. Diese Herstellergarantie deckt bei normalem privatem Gebrauch sämtliche Defekte am Rasenmäher für zwei Jahre ab, sofern der Eigentümer der ursprüngliche Käufer ist. Es ist wichtig zu beachten, dass sich die Garantie nicht auf Verschleißteile erstreckt. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, muss der Eigentümer einen Kaufbeleg vorlegen und der Defekt muss während der Garantiezeit auftreten. In den meisten Fällen repariert oder ersetzt der Hersteller das Produkt kostenlos.
Craftsman 917.385340 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 574
