Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.387221
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.387221 ist ein für den Privatgebrauch konzipierter Rasenmäher. Er wird von einem Briggs & Stratton-Motor mit 4,5 PS und einem Hubraum von 188,45 cm³ (11,5 cu. in.) angetrieben. Als Kraftstoff wird bleifreies Normalbenzin mit einer Oktanzahl von mindestens 87 verwendet. Der Mäher benötigt 591 ml (20 oz.) SAE 30 Öl bei Temperaturen über 0 °C (32 °F) und SAE 5W-30 bei Temperaturen unter 0 °C (32 °F). Das Zündsystem ist eine kontaktlose Zündung mit einem Luftspalt von 0,32 mm (0,0125 in.). Die Zündkerze ist eine Champion J19LM mit einem Elektrodenabstand von 0,76 mm (0,030 in.). Das Ventilspiel für Einlass und Auslass liegt zwischen 0,10 und 0,20 mm (0,004 - 0,008 in.). Das Drehmoment der Messerschraube beträgt 47,5 - 54,2 Nm (35-40 ft-lbs).
Der Mäher hat eine Schnittbreite von 50,8 cm (20 Zoll), und die Schnitthöhe ist in 6 Positionen zwischen 2,5 und 8,9 cm (1 bis 3,5 Zoll) einstellbar. Dieses Modell beinhaltet ein Mulchmesser und einen Mulchkeil, wodurch der Mäher Grasschnitt in feine Partikel zerkleinert, die dem Rasen als Dünger zurückgeführt werden. Für unterschiedliche Mähanforderungen kann der Mäher durch Entfernen des Mulchkeils auf Seitenauswurf umgestellt werden. Ein Sicherheitsbügel ist als Funktion enthalten, der gedrückt gehalten werden muss, um den Mäher zu starten und zu betreiben, was ein versehentliches Starten verhindert. Dieses Modell enthält zudem ein hinteres Leitblech, um zu verhindern, dass Fremdkörper in Richtung der Bedienperson geschleudert werden.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.387221
  • Produkttyp: Walk-Behind Mower
  • Motor: 4,5 PS Briggs & Stratton-Motor mit 188,45 cm³ (11,5 cu. in.) Hubraum
  • Kraftstoff: 1,4 Liter (1,5 Quart) bleifreies Normalbenzin, mindestens 87 Oktan
  • Öl: 591 ml (20 oz.) SAE 30 bei über 0 °C (32 °F), SAE 5W-30 bei unter 0 °C (32 °F)
  • Zündung: Kontaktlose Zündung mit 0,32 mm (0,0125 in.) Luftspalt
  • Zündkerze: Champion J19LM, 0,76 mm (0,030 in.) Elektrodenabstand
  • Ventilspiel (Einlass/Auslass): 0,10 - 0,20 mm (0,004 - 0,008 in.)
  • Drehmoment Messerschraube: 47,5 - 54,2 Nm (35-40 ft-lbs)
  • Schnittbreite: 50,8 cm (20 in.)
  • Schnitthöhe: 2,5 - 8,9 cm (1-3,5 in.), einstellbar in 6 Positionen
  • Mulchfunktion: Ja, mit beiliegendem Mulchmesser und Mulchkeil
Garantie
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.387221 wird mit einer 2-jährigen eingeschränkten Garantie geliefert. Diese Garantie gilt für den nicht-gewerblichen Gebrauch und deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass sich die Garantie nicht auf Verschleißteile wie Riemen, Messer und Luftfilter erstreckt. Die Motorgarantie wird separat von Briggs & Stratton abgedeckt. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, sollten die Modell- und Seriennummer des Mähers angegeben werden, wenn eine Anfrage in Sears-Filialen und Servicezentren gestellt wird, die landesweit verfügbar sind.
Craftsman 917.387221 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 330
