Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.387302
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.387302 ist ein benzinbetriebener Rasenmäher, der zum manuellen Schieben konzipiert ist. Er ist mit einem 6,0-PS-Motor (Craftsman 143.996004) ausgestattet und hat einen Hubraum von 188,5 cm³ (11,5 cu. in.). Der Mäher wird mit normalem bleifreiem Benzin betrieben und hat ein Tankvolumen von 1,4 Litern (1,5 quarts). Für den Mäher wird bei Temperaturen über 0 °C (32 °F) Öl des Typs SAE 30 und bei Temperaturen unter 0 °C (32 °F) SAE 5W-30 verwendet; die Ölkapazität beträgt 0,6 Liter (20 oz.). Er nutzt ein elektronisches Festkörper-Zündsystem und das Drehmoment für die Messerschraube liegt zwischen 47,5 und 54,2 Nm (35–40 ft. lbs.). Der Mäher verwendet eine austauschbare Papierfilterpatrone für den Luftfilter.
Der Mäher hat eine Schnittbreite von 55,9 cm (22 Zoll), und die Schnitthöhe lässt sich in sieben verschiedenen Positionen zwischen 2,5 und 8,9 cm (1 bis 3,5 Zoll) einstellen. Er verfügt über ein Heckauffangsystem mit einem Grasfangkorb von 84,7 Litern (2,4 Bushel) Fassungsvermögen. Der Mäher wurde für eine bequeme Bedienung mit einstellbaren Griffen konzipiert. Um den Mäher zu starten und zu betreiben, muss ein Sicherheitsbügel gedrückt gehalten werden. Der Mäher verfügt über einen Seilzugstarter und eine Drosselklappensteuerung mit fester Geschwindigkeit. Zur regelmäßigen Wartung des Mähers gehören der Wechsel des Motoröls, der Austausch von Luftfilter und Zündkerze sowie das Schärfen des Messers bei Bedarf. Eine ordnungsgemäße Lagerung zwischen den Saisons ist ebenfalls erforderlich, um die Langlebigkeit des Mähers zu gewährleisten. Dieses Modell eignet sich für kleine bis mittelgroße Gärten und ermöglicht ein klassisches Mäherlebnis mit einstellbaren Schnitthöhen und Heckauffangfunktion.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.387302
  • Motor: 6,0 PS
  • Hubraum: 188,5 cm³
  • Kraftstoffart: Bleifreies Normalbenzin
  • Tankinhalt: 1,4 Liter
  • Öltyp: SAE 30 über 0 °C, SAE 5W-30 unter 0 °C
  • Ölkapazität: 0,6 Liter
  • Zündung: Elektronische Festkörperzündung
  • Drehmoment Messerschraube: 47,5–54,2 Nm
  • Luftfilter: Austauschbare Papierfilterpatrone
  • Schnittbreite: 55,9 cm
  • Schnitthöhe: 2,5–8,9 cm, 7-stufige Einstellung
  • Grasfangkorb: 84,7 Liter Fassungsvermögen, Heckauffangsystem
Garantie
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.387302 wird mit einer eingeschränkten 2-Jahres-Herstellergarantie geliefert. Diese Garantie umfasst den Schutz gegen Material- oder Verarbeitungsfehler für den angegebenen Zeitraum. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, sollte der Eigentümer des Mähers den Kaufbeleg bereithalten. Sollte eine Fehlfunktion oder ein Defekt auftreten, sollte er sich an den Hersteller oder den autorisierten Händler wenden, bei dem das Produkt gekauft wurde. Es ist zu beachten, dass die Garantie möglicherweise keinen normalen Verschleiß oder Schäden abdeckt, die durch Missbrauch oder unsachgemäße Wartung des Produkts entstehen. Daher wird dem Eigentümer empfohlen, die vom Hersteller bereitgestellten Betriebs- und Wartungsanleitungen zu befolgen, um die Langlebigkeit des Mähers sicherzustellen.
Craftsman 917.387302 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 586
