Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.387321
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.387321 ist ein handgeführter Rasenmäher, der von der Roper Corporation für Sears hergestellt wurde. Das Gerät ist mit einer Schnittbreite von 50,8 cm (20 Zoll) und einem 6,0-PS-Motor ausgestattet. Der Motor hat einen Hubraum von 188,5 cm³ (11,5 Kubikzoll). Das Gerät fasst 1,4 Liter (1,5 Quart) bleifreies Benzin und verwendet je nach Temperatur SAE-30- oder SAE-5W-30-Öl. Die empfohlene Zündkerze für dieses Modell ist entweder die Champion RJ19LM oder die J19LM. Das Drehmoment für die Messerschraube ist auf 47–54 Nm (35–40 Fuß-Pfund) eingestellt.
Zu den Funktionen des Mähers gehören das Mulchen, Sammeln und der seitliche Grasauswurf. Er bietet eine 9-fache Schnitthöhenverstellung von 3,8 cm bis 10,2 cm (1,5 bis 4 Zoll). Die Holme lassen sich einklappen, um den Mäher platzsparend zu lagern. Zum Starten des Motors muss der Bediener anwesend sein, den Öl- und Benzinstand prüfen, den Primer 5-mal für einen Kaltstart betätigen und das Starterseil ziehen, während der Sicherheitsbügel gedrückt gehalten wird. Zum Stoppen des Mähers muss lediglich der Sicherheitsbügel gelöst werden. Um die Schnitthöhe zu ändern, wird der Hebel in Richtung des Rads gedrückt und das Rad dann nach oben oder unten bewegt. Regelmäßige Wartungsarbeiten wie Ölwechsel, Reinigung des Luftfilters, Austausch der Zündkerze, Schärfen oder Ersetzen des Messers sowie die Reinigung unter dem Mähdeck nach jedem Gebrauch werden empfohlen, um den Mäher in gutem Arbeitszustand zu halten. Der Grasfangsack sollte nach jedem Gebrauch geleert und vor der nächsten Benutzung mit dem Schlauch abgespritzt werden. Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.387321 eignet sich aufgrund seiner kompakten Größe und einfachen Lagerung gut für kleine Gärten.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.387321
  • Produkttyp: Handgeführter Rasenmäher
  • Motor: 4-Takt-Motor
  • Hubraum: 188,5 cm³ (11,5 cu. in.)
  • Leistung: 6,0 PS
  • Kraftstoffkapazität: 1,4 Liter (1,5 Quart) bleifreies Normalbenzin
  • Öltyp: SAE 30 (über 0 °C / 32 °F), SAE 5W-30 (unter 0 °C / 32 °F)
  • Ölkapazität: 0,6 Liter (20 oz)
  • Zündkerze: Champion RJ19LM oder J19LM (Elektrodenabstand 0,76 mm / .030")
  • Drehmoment der Messerschraube: 47–54 Nm (35–40 ft. lbs.)
  • Schnittbreite: 50,8 cm (20")
  • Schnitthöhenverstellung: 9 Positionen von 3,8 cm bis 10,2 cm (1-1/2" bis 4")
  • Zusätzliche Funktionen: Mulch-, Sammel- und Seitenauswurf-Funktionen, klappbare Holme für kompakte Lagerung, Zonenstart-Sicherheit erfordert Betätigung des Sicherheitsbügels zum Starten des Motors
Craftsman 917.387321 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 34
Insgesamt: 431
