Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.38746
Hintergrund
Der Craftsman-Rasenmäher 917.387460, der von der Roper Corp für Sears hergestellt wurde, ist ein benzinbetriebener Rasenmäher. Dieser Mäher ist mit einem 4,5-PS-Motor ausgestattet, der ausreichend Leistung für die meisten Mäharbeiten in privaten Gärten bietet. Die Schnittbreite dieses Modells beträgt 55,9 cm (22 Zoll), und die Schnitthöhe lässt sich in 6 Stufen von 2,5 cm bis 8,9 cm einstellen.
Der Mäher arbeitet mit einem 55,9 cm großen Stahlmesser und verfügt über einen Hinterradantrieb mit variabler Geschwindigkeit, der manuell geschoben wird. Der Start des Mähers erfolgt über einen Reversierstarter. Es gibt drei Möglichkeiten zur Entsorgung des Schnittguts: Heckfangkorb, Mulchen oder Seitenauswurf. Der Mäher hat einen Hubraum von 140 ccm, ein Tankvolumen von 1,4 Litern bleifreiem Benzin und eine Ölkapazität von 591 ml SAE-30-Öl. Er ist für den privaten Einsatz konzipiert.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.387460
  • Motor: 4,5 PS, 4-Takt-OHV
  • Motormodell: 143.044500
  • Hubraum: 140 ccm
  • Tankvolumen: 1,4 l bleifreies Benzin
  • Ölkapazität: 591 ml SAE-30-Öl
  • Schnittbreite: 55,9 cm
  • Schnitthöhe: 2,5–8,9 cm, einstellbar in 6 Stufen
  • Messer: 55,9 cm Stahlmesser
  • Antrieb: Manuell geschoben, Hinterradantrieb mit variabler Geschwindigkeit
  • Start: Reversierstarter
  • Schnittgutentsorgung: Heckfangkorb, Mulchen oder Seitenauswurf
  • Drehmoment Messerschraube: 47,5–54,2 Nm
  • Zündkerze: Champion RJ19LM (Elektrodenabstand: 0,76 mm)
Garantie
Für den Craftsman-Rasenmäher 917.387460 gilt eine eingeschränkte Herstellergarantie von 2 Jahren. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler des Mähers bei nicht-kommerzieller Nutzung ab. Es ist jedoch zu beachten, dass Verschleißteile wie Riemen, Messer und Filter nicht von dieser Garantie abgedeckt sind. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, solltest du die Anweisungen im Produkthandbuch befolgen oder den Hersteller direkt kontaktieren. In der Regel ist hierfür ein Kaufbeleg sowie eine genaue Beschreibung des Defekts oder des Problems mit dem Produkt erforderlich.
Craftsman 917.387460 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 687
