Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.38749
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.387490 ist ein gasbetriebener Rasenmäher. Der Mäher ist mit einem Briggs & Stratton 125K02-0303-E1 Viertaktmotor ausgestattet, der ein Bruttodrehmoment von 9,15 Nm liefert. Der Mäher hat eine Schnittbreite von 55,9 cm und eine einstellbare Schnitthöhe von 4,4 cm bis 10,2 cm, die über eine 9-stufige Höheneinstellung ermöglicht wird. Der Mäher ist ein manuell zu schiebendes Modell mit variabler Geschwindigkeitsregelung und einer 55,9-cm-Stahlklinge. Zudem verfügt der Mäher über einen Sicherheitsbügel zur Bedienerpräsenzkontrolle und einen Auswurfschutz.
Der Kraftstofftank des Mähers hat ein Fassungsvermögen von 1,5 Litern und wird mit bleifreiem Normalbenzin betrieben. Die Ölkapazität beträgt 0,6 Liter (SAE 10W30 API SG-SL). Der Mäher verwendet eine Champion RJ19HX-Zündkerze mit einem Elektrodenabstand von 0,76 mm; das Anzugsdrehmoment der Messerschraube liegt zwischen 47,5 und 54,2 Nm. Gestartet wird er durch dreimaliges Drücken des Primer-Knopfs, Festhalten des Sicherheitsbügels und schnelles Ziehen des Starterseils. Die Motordrehzahl ist voreingestellt und nicht einstellbar. Das Gehäuse kann durch Entfernen des Mulchstopfens für den Seitenauswurf oder den Fangkorb umgerüstet werden. Zu den regelmäßigen Wartungsarbeiten gehören das Prüfen und Wechseln des Motoröls, das Reinigen oder Ersetzen des Luftfilters, das Ersetzen der Zündkerze, das Prüfen und Schärfen oder Ersetzen des Messers sowie das Reinigen der Unterseite des Mähwerks.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.387490
  • Produkttyp: Rasenmäher (schiebend)
  • Motor: Briggs & Stratton 125K02-0303-E1 Viertakt, 9,15 Nm Bruttodrehmoment
  • Schnittbreite: 55,9 cm
  • Schnitthöhe: Einstellbar von 4,4 cm bis 10,2 cm, 9 Positionen
  • Antrieb: Manuell, variable Geschwindigkeitsregelung
  • Klinge: 55,9-cm-Stahlklinge
  • Kraftstofftankkapazität: 1,5 Liter bleifreies Normalbenzin
  • Ölkapazität: 0,6 Liter SAE 10W30 API SG-SL
  • Öltyp: SAE 10W30, API-Serviceklassifizierung SG-SL
  • Zündkerze: Champion RJ19HX (Elektrodenabstand: 0,76 mm)
  • Anzugsdrehmoment Messerschraube: 47,5-54,2 Nm
Garantie
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.387490 wird mit einer eingeschränkten Garantie von 2 Jahren durch Sears geliefert. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler des Produkts ab. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, sollte man sich über die Kundendienstkanäle an Sears wenden und Details zum Defekt sowie einen Kaufnachweis vorlegen. Wichtig: Die Garantieleistung kann je nach Art und Ursache des Defekts variieren; die Einhaltung der regelmäßigen Wartung gemäß Bedienungsanleitung ist daher empfehlenswert.
Craftsman 917.387490 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 720
