Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.3875
Hintergrund
Der von der Roper Corp für Sears hergestellte Craftsman Walk-Behind-Mäher 917.387500 ist ein benzinbetriebener Rasenmäher für den Privatgebrauch. Er ist mit Funktionen ausgestattet, die die Rasenpflege erleichtern sollen. Der Mäher wird mit bleifreiem Normalbenzin (mindestens 87 Oktan) betrieben und hat ein Tankvolumen von 1,4 Litern. Als Motoröl wird SAE 30 bei Temperaturen über 0 °C und SAE 5W-30 bei Temperaturen unter 0 °C verwendet; die Ölfüllmenge beträgt 590 ml.
Das Bedienkonzept umfasst einen Primer-Knopf für den Kaltstart des Motors sowie einen Sicherheitsbügel für den sicheren Betrieb. Die Schnitthöhe des Geräts kann in 2,2-cm-Schritten von 2,5 bis 8,9 cm eingestellt werden, indem die Höheneinstellhebel an jedem Rad verstellt werden. Die Wartung des Craftsman Walk-Behind-Mähers 917.387500 umfasst regelmäßige Motorölkontrollen, einen Ölwechsel nach den ersten 5 bis 8 Betriebsstunden, den jährlichen Austausch der Zündkerze sowie die Reinigung des Luftfilters und der Unterseite des Mähers nach jedem Gebrauch.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.387500
  • Produkttyp: Walk-Behind-Mäher
  • Hersteller: Sears, Roebuck and Co.
  • Kraftstoffart: Benzin
  • Tankkapazität: 1,4 Liter, bleifreies Normalbenzin (mindestens 87 Oktan)
  • Öltyp: SAE 30 über 0 °C, SAE 5W-30 unter 0 °C
  • Ölfüllmenge: 590 ml
  • Zündkerze: Champion RJ19LM oder J19LM (Elektrodenabstand 0,76 mm)
  • Messerbolzen-Drehmoment: 47–54 Nm
  • Bedienung: Manueller Seilzugstart, feste Motordrehzahl
  • Sicherheitsfunktion: Sicherheitsbügel
  • Schnitthöhe: Einstellbar von 2,5 bis 8,9 cm in 2,2-cm-Schritten
  • Holmhöhe: Einstellbar
Garantie
Der Craftsman Walk-Behind-Mäher 917.387500 wird mit einer zweijährigen beschränkten Herstellergarantie geliefert. Diese Garantie deckt Material- oder Verarbeitungsfehler ab, schließt jedoch Verschleißteile wie Riemen, Messer und Luftfilter aus, die bei normalem Gebrauch abnutzen können. Wenn der Mäher zu gewerblichen Zwecken eingesetzt wird, gilt die Garantie nur für 90 Tage ab Kaufdatum. Es ist wichtig zu beachten, dass die Garantie erlöschen kann, wenn der Mäher unsachgemäß behandelt, vernachlässigt oder nicht ordnungsgemäß gewartet wird. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, musst du dich an Sears wenden oder eine ihrer Servicestellen mit deinem Kaufbeleg aufsuchen. Es wird empfohlen, für Wartungs- und Reparaturarbeiten vom Hersteller zugelassene Ersatzteile zu verwenden, um den Garantieanspruch aufrechtzuerhalten.
Craftsman 917.387500 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 19
Insgesamt: 417
