Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagramm
Dokumente
Modelle
917.38761
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.387610 ist ein Rasenmäher, der für das Schneiden von Gras auf privaten Rasenflächen entwickelt wurde. Der von der Roper Corporation für Sears hergestellte Mäher ist mit einem 55,9 cm (22 Zoll) Seitenauswurf-Rotationsmesser ausgestattet, das für einen gepflegten und gleichmäßigen Rasen sorgt. Der Motor, ein Craftsman 143.024200, ist eine 4,25 PS 4-Takt-Variante, die mit 1,4 Litern bleifreiem Normalbenzin betrieben werden kann.
Der Mäher verfügt zudem über einen manuellen Start mit Reversierstarter, was die Bedienung erleichtert. Die 7-stufige Höheneinstellung bietet einen Bereich zwischen 3,8 cm und 10,2 cm (1-1/2" bis 4") und ermöglicht so Flexibilität für verschiedene Rasenanforderungen. Ein weiteres Merkmal ist der Sicherheitsbügel zur Motorstoppfunktion, der bei der Bedienung des Mähers hilft. Regelmäßige Wartung – wie das Prüfen des Motoröls, das Kontrollieren und Reinigen von Schalldämpfer und Funkenfänger, das Reinigen des Mähwerks und der Unterseite sowie die Wartung des Luftfilters – trägt dazu bei, den langfristigen Betrieb und die Zuverlässigkeit des Mähers sicherzustellen.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.387610
  • Produkttyp: Handgeführter Rasenmäher
  • Motor: 4,25 PS 4-Takt-Motor
  • Kraftstoffkapazität: 1,4 Liter (1,5 Quarts) bleifreies Normalbenzin
  • Öltyp: SAE 30 über 0 °C, SAE 5W-30 unter 0 °C
  • Ölkapazität: 591 ml (20 oz)
  • Zündkerze: Champion RJ19LM oder J19LM, Elektrodenabstand 0,76 mm (.030")
  • Messerbolzen-Drehmoment: 47–54 Nm (35–40 ft lbs)
  • Mähwerk: 55,9 cm (22 Zoll) Stahl
  • Mähverfahren: Seitenauswurf
  • Höheneinstellung: 7-stufig, von 3,8 cm bis 10,2 cm (1-1/2" bis 4")
  • Motorstoppfunktion: Sicherheitsbügel
  • Startmethode: Manueller Start mit Reversierstarter
Garantie
Für den Craftsman Walk-Behind Mower 917.387610 gilt eine beschränkte zweijährige Garantie. Diese Garantie deckt alle Material- und Verarbeitungsfehler ab, sofern der Mäher gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung gewartet wurde. Diese Garantie umfasst sowohl Teile als auch Arbeitskosten für zwei Jahre ab Kaufdatum, wenn der Mäher für den privaten Gebrauch im Haushalt genutzt wird. Beachte, dass bei gewerblicher Nutzung die Garantiezeit auf 90 Tage ab Kaufdatum reduziert ist. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Verschleißteile wie Riemen, Messer und Luftfilter; sie deckt zudem keine Probleme ab, die aus unsachgemäßem Gebrauch, mangelnder Wartung oder Beschädigungen resultieren. Um Garantieansprüche geltend zu machen, beachte die in der Bedienungsanleitung festgelegten Richtlinien und stelle sicher, dass alle Bedingungen erfüllt sind.
Craftsman 917.387610 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 513
