Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.38766
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.387660 ist ein Rasenmäher, der benzinbetrieben ist und manuell geschoben wird. Das Produkt verfügt über ein 56 cm (22 Zoll) Seitenauswurfdeck, was während des Gebrauchs eine beachtliche Schnittbreite ermöglicht. Er wird von einem 4,5-PS-Craftsman-Motor (Modell 143.044500 oder 143.044510) mit einem Hubraum von 223 cm³ angetrieben. Die Tankkapazität beträgt 1,4 Liter bleifreies Benzin mit einer Mindestoktanzahl von 87. Die Ölsorte hängt von der Temperatur ab; SAE 30 wird bei über 0 °C verwendet und SAE 5W-30 bei unter 0 °C. Die Ölkapazität beträgt 591 ml.
Zusätzlich zu diesen Spezifikationen verfügt der Mäher über verschiedene Funktionen, die seine Funktionalität verbessern. Dazu gehören die Möglichkeit, Schnittgut mit einem Stopfen zu mulchen, ein Bedienbügel zur Steuerung und Höheneinstellhebel zur Regulierung der Schnitthöhe. Der Griff ist T-förmig und lässt sich für eine kompakte Aufbewahrung zusammenklappen. Der Mäher ist in erster Linie für die private Rasenpflege konzipiert. Das Seitenauswurfdesign befördert das Schnittgut während des Mähens an der rechten Seite nach außen, während der Mulchstopfen die Option bietet, das Schnittgut zu mulchen. Die Schnitthöhe kann je nach Art und Höhe des Rasens zwischen 2,5 und 9,5 cm (1 und 3,75 Zoll) eingestellt werden. Der Betrieb des Mähers erfolgt durch das Hinzufügen von Kraftstoff und Öl gemäß der Bedienungsanleitung, das Starten des Motors durch Ziehen am Starterseil und das Schieben des Mähers bei gedrücktem Bedienbügel. Zum Stoppen des Messers wird der Bedienbügel losgelassen.
Technische Details
  • Motor: 4,5 PS Craftsman 4-Takt-Motor, Modell 143.044500 oder 143.044510
  • Hubraum: 223 cm³
  • Tankkapazität: 1,4 Liter bleifreies Benzin (mindestens 87 Oktan)
  • Ölsorte: SAE 30 über 0 °C, SAE 5W-30 unter 0 °C
  • Ölkapazität: 591 ml
  • Deckbreite: 56 cm (22 Zoll)
  • Schnitthöhe: Einstellbar zwischen 2,5 und 9,5 cm (9 Positionen)
  • Startmechanismus: Reversierstarter
  • Getriebe: Manueller Schiebebetrieb
  • Radgröße:
- Vorne: 18 cm (7 Zoll)
- Hinten: 20 cm (8 Zoll)
  • Gewicht: 31,8 kg
Garantie
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.387660 wird mit einer 2-jährigen eingeschränkten Garantie geliefert. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab, was bedeutet, dass das Unternehmen das Produkt kostenlos repariert oder ersetzt, wenn es aufgrund eines Herstellungsfehlers ausfällt. Diese Garantie deckt jedoch keine normalen Verschleißteile wie Öl, Zündkerzen, Luftfilter und Messer ab. Es ist wichtig zu beachten, dass der Mäher gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung gewartet werden muss, um den vollen Garantieanspruch zu erhalten. Bei gewerblicher Nutzung oder Vermietung verkürzt sich die Garantie auf nur 90 Tage ab Kaufdatum.
Craftsman 917.387660 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 40
Insgesamt: 681
