Zum Hauptinhalt wechseln
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.387681
Hintergrund
Der Craftsman-Rasenmäher 917.387681 ist ein benzinbetriebener Rotationsrasenmäher. Er ist mit einem 56 cm (22 Zoll) großen Seitenauswurf-Mähwerk ausgestattet und wird von einem 6,5 PS starken Briggs & Stratton-Motor angetrieben. Der Rasenmäher verfügt zudem über eine neunstufige Höheneinstellung im Bereich von 3,8 bis 10,2 cm (1,5 bis 4 Zoll). Zu den weiteren Ausstattungsmerkmalen gehören ein Bügel zur Bedienersicherheitssteuerung (Totmannschalter), ein einklappbarer Griff zur Aufbewahrung, 30 cm (12 Zoll) große Hinterräder und 18 cm (7 Zoll) große Vorderräder.
Was die technischen Daten betrifft, so verwendet der Craftsman-Rasenmäher einen Briggs & Stratton-Motor mit einem Hubraum von 163 cm³. Der Kraftstofftank hat ein Fassungsvermögen von 1,5 Litern (1,6 Quarts) und benötigt bleifreies Normalbenzin mit einer Mindestoktanzahl von 87. Die Ölsorte variiert je nach Temperatur: SAE 30 bei über 0 °C (32 °F) und SAE 5W-30 bei unter 0 °C (32 °F). Die Ölfüllmenge beträgt 591 ml (20 oz). Die Messerschraube hat ein Drehmoment von 47–54 Nm (35–40 ft-lbs), und die Zündkerze ist eine Champion RJ19LM mit einem Elektrodenabstand von 0,76 mm (0,030 Zoll). Das Gewicht des Mähers beträgt ca. 68 kg (150 lbs).
Technische Details
  • Modellnummer: 917.387681
  • Produkttyp: Handgeführter Rasenmäher
  • Motor: 6,5 PS Briggs & Stratton
  • Hubraum: 163 cm³
  • Schnittbreite: 56 cm (22 Zoll)
  • Höheneinstellung: 9 Stufen, 3,8 bis 10,2 cm (1,5 bis 4 Zoll)
  • Bügel zur Bedienersicherheitssteuerung: Ja
  • Einklappbarer Griff: Ja
  • Größe Hinterrad: 30 cm (12 Zoll)
  • Größe Vorderrad: 18 cm (7 Zoll)
  • Kraftstofftankkapazität: 1,5 Liter (1,6 Quarts)
  • Kraftstoffart: Bleifreies Normalbenzin, mindestens 87 Oktan
  • Ölsorte: SAE 30 bei über 0 °C (32 °F), SAE 5W-30 bei unter 0 °C (32 °F)
  • Ölfüllmenge: 591 ml (20 oz)
  • Drehmoment Messerschraube: 47–54 Nm (35–40 ft-lbs)
  • Zündkerze: Champion RJ19LM, Elektrodenabstand 0,76 mm (0,030 Zoll)
  • Gewicht: Ca. 68 kg (150 lbs)
Garantie
Der Craftsman-Rasenmäher 917.387681 wird mit einer begrenzten 2-jährigen Herstellergarantie geliefert. Diese Garantie deckt Material- oder Verarbeitungsfehler bei privater Nutzung ab. Es ist jedoch zu beachten, dass diese Garantie keinen normalen Verschleiß sowie Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch oder Missbrauch des Mähers abdeckt. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, ist in der Regel ein Kaufbeleg erforderlich, und es muss Kontakt mit dem Hersteller oder einem autorisierten Servicecenter aufgenommen werden. Der genaue Ablauf kann variieren und sollte durch einen Blick in das Benutzerhandbuch oder durch direkten Kontakt mit dem Hersteller bestätigt werden.
Craftsman 917.387681 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 754
