Zum Hauptinhalt wechseln
1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.388101
Hintergrund
Der handgeführte Craftsman-Rasenmäher 917.388101 ist ein benzinbetriebener Rasenmäher, der von der Roper Corp für Sears hergestellt wurde. Der Rasenmäher ist mit einem Briggs & Stratton 122T02-0824-EA 4-Takt-Motor ausgestattet, der über ein Kraftstofftankvolumen von 3,0 Litern verfügt. Die Schnittbreite des Mähers beträgt 53,3 cm, und die Schnitthöhe lässt sich über 9 verschiedene Positionen von 2,5 cm bis 8,9 cm einstellen. Der Mäher verfügt über Vorderräder mit 17,8 cm und Hinterräder mit 25,4 cm Durchmesser.
Der Craftsman 917.388101 ist ein selbstfahrender Mäher mit einem 53,3 cm breiten Metallmähdeck, das für den Seitenauswurf ausgelegt ist. Er verwendet eine Kraftstoffpumpe (Primer) zum Starten kalter Motoren. Die Motordrehzahl ist fest eingestellt und kann vom Benutzer nicht verändert werden. Der Mäher ist mit einem Sicherheitsbügel ausgestattet, der während des Betriebs gedrückt gehalten werden muss. Sobald der Bügel losgelassen wird, stoppen Messer und Motor. Empfohlene Wartungsverfahren und Intervalle, wie der Wechsel des Motoröls, der Luftfilterwechsel und der Austausch der Messerbalken, sind in der Bedienungsanleitung zu finden. Gängige Ersatzteile wie Öl, Zündkerzen, Luftfilter, Messer und Riemen sind bei Sears erhältlich.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.388101
  • Produkttyp: Handgeführter Rasenmäher
  • Motor: Briggs & Stratton 122T02-0824-EA 4-Takt-Motor
  • Kraftstofftankvolumen: 3,0 Liter
  • Schnittbreite: 53,3 cm
  • Schnitthöhe: Einstellbar von 2,5–8,9 cm (9 Positionen)
  • Vorderräder: 17,8 cm Durchmesser
  • Hinterräder: 25,4 cm Durchmesser
  • Sicherheitsfunktionen: Sicherheitsbügel für den Bediener
  • Deckmaterial: Metall
  • Auswurftyp: Seitenauswurf
  • Startsystem: Primer
  • Motordrehzahl: Fest eingestellt, vom Benutzer nicht einstellbar
  • Betriebsanforderung: Der Bediener muss den Sicherheitsbügel gedrückt halten, um den Mäher zu betreiben
  • Zusatzfunktionen: Sicherheitshinweise auf Aufklebern gedruckt
Garantie
Der handgeführte Craftsman-Rasenmäher 917.388101 wird mit einer 2-jährigen Vollgarantie geliefert, die Material- oder Verarbeitungsfehler abdeckt. Wenn der Mäher jedoch für gewerbliche oder Mietzwecke verwendet wird, ist die Garantie auf 90 Tage ab Kaufdatum begrenzt. Beachte, dass die Garantie keine Verschleißteile oder Schäden abdeckt, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder mangelnde Wartung entstanden sind.
Craftsman 917.388101 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 46
Insgesamt: 897
