Zum Hauptinhalt wechseln
4 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.388115
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.388115 ist ein selbstfahrender, benzinbetriebener Rasenmäher. Er wurde von der Roper Corp für Sears hergestellt und ist mit einem Briggs & Stratton 122T02 21-Zoll-Multi-Cut-Motor mit einem Hubraum von 163 ccm ausgestattet. Das Tankvolumen beträgt 1,5 Liter (1,6 Quarts) bleifreies Normalbenzin. Das verwendete Öl variiert je nach Temperatur: SAE 30 bei über 0 °C (32 °F) und SAE 5W-30 bei unter 0 °C, bei einer Ölfüllmenge von 591 ml (20 Unzen). Die empfohlene Zündkerze für dieses Modell ist die Champion RJ19HX mit einem Elektrodenabstand von 0,76 mm (0,030"). Das Drehmoment für die Messerschraube liegt zwischen 47 und 54 Nm (35-40 ft-lbs).
Der Rasenmäher verfügt über ein 21-Zoll-Stahlmähdeck und ein Vorderradantriebssystem mit variabler Geschwindigkeit, das Geschwindigkeiten von bis zu 5,6 km/h (3,5 mph) erreicht. Benutzer können die Schnitthöhe über einen 9-stufigen Höhenverstellungshebel zwischen 4,4 cm und 10,2 cm (1-3/4" bis 4") einstellen. Das Design ermöglicht drei verschiedene Methoden zur Entsorgung des Grasschnitts: Mulchen, Auffangen oder Seitenauswurf. Der Motor wird über einen Reversierstarter gestartet und verwendet einen Primer-Vergaser für leichtere Kaltstarts.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.388115
  • Produkttyp: Benzinrasenmäher
  • Motor: Briggs & Stratton 122T02 21" Multi-Cut
  • Hubraum: 163 ccm
  • Kraftstoffkapazität: 1,5 Liter bleifreies Normalbenzin
  • Öltyp: SAE 30 über 0 °C; SAE 5W-30 unter 0 °C
  • Ölfüllmenge: 591 ml
  • Zündkerze: Champion RJ19HX (Elektrodenabstand: 0,76 mm)
  • Drehmoment Messerschraube: 47-54 Nm
  • Mähdeck: 21" Stahl
  • Antriebssystem: Vorderradantrieb mit variabler Geschwindigkeit (bis zu 5,6 km/h)
  • Schnitthöhe: Einstellbar von 4,4 cm bis 10,2 cm über einen 9-stufigen Höhenverstellungshebel
  • Grasschnittentsorgung: Deck kann mulchen, auffangen oder seitlich auswerfen
Garantie
Für den Craftsman Walk-Behind Mower 917.388115 gilt eine zweijährige Herstellergarantie. Diese Garantie deckt alle Herstellungsfehler bei Material oder Verarbeitung ab. Sollten solche Mängel festgestellt werden, sieht die Garantie die Reparatur oder den Ersatz des Produkts vor, falls eine Reparatur nicht durchführbar ist. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, ist in der Regel ein Kaufnachweis erforderlich und der Hersteller muss über den Mangel informiert werden. Da das genaue Vorgehen jedoch abweichen kann, wird empfohlen, die Garantiebedingungen zu lesen oder den Kundenservice des Herstellers für spezifische Anweisungen zu kontaktieren.
Craftsman 917.388115 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 35
Insgesamt: 370
