Zum Hauptinhalt wechseln
1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.388125
Hintergrund
Der Craftsman-Rasenmäher 917.388125 ist ein benzinbetriebener Rasenmäher, der sich durch seinen Briggs & Stratton 124T02-3847-B2 Viertaktmotor mit einem Hubraum von 123 ccm auszeichnet. Der Mäher hat eine Schnittbreite von 53,3 cm und ermöglicht eine Schnitthöheneinstellung zwischen 3,8 und 10,2 cm, was den verschiedensten Anforderungen bei der Rasenpflege gerecht wird. Er bietet drei Optionen zur Entsorgung des Schnittguts: Heckauswurf mit Fangkorb, Seitenauswurf und Mulchen. Der Mäher nutzt einen Seilzugstarter und wird von Hand geschoben. Die Fortbewegung des Mähers wird durch 17,8 cm große Vorderräder und 20,3 cm große Hinterräder erleichtert.
Der Mäher wird mit bleifreiem Benzin betrieben und hat ein Tankvolumen von 1,5 Litern. Er benötigt SAE 30- oder 5W30-Öl mit einer Füllmenge von 591 ml. Die Zündkerze ist eine Champion RJ19HX mit einem Elektrodenabstand von 0,76 mm. Das Drehmoment für die Messerschraube liegt zwischen 47 und 54 Nm. Das aus Stahl gefertigte Gehäuse bietet einen Mulcheinsatz, um das Schnittgut fein zu zerkleinern. Zusätzlich verfügt er über einen 85-Liter-Grasfangsack aus Stoff für den Heckauswurf. Der Griff ist höhenverstellbar und klappbar. Zudem ist er mit einem Motorstoppbügel ausgestattet, der den Motor und das Messer beim Loslassen anhält. Die Gesamtabmessungen des Mähers betragen 58,4 cm Breite, 40,6 cm Höhe und 94 cm Länge.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.388125
  • Produkttyp: Handgeführter Rasenmäher
  • Motor: Briggs & Stratton 124T02-3847-B2 Viertaktmotor, 123 ccm
  • Schnittbreite: 53,3 cm
  • Schnitthöhe: Einstellbar von 3,8 bis 10,2 cm in 6 Positionen
  • Grasauswurf: Optionen für Heckauswurf, Seitenauswurf oder Mulchen
  • Starttyp: Seilzugstarter
  • Antrieb: Handgeschoben
  • Vorderräder: 17,8 cm
  • Hinterräder: 20,3 cm
  • Tankkapazität: 1,5 Liter bleifreies Benzin
  • Öltyp: SAE 30 oder 5W30
  • Ölkapazität: 591 ml
  • Zündkerze: Champion RJ19HX mit einem Elektrodenabstand von 0,76 mm
  • Drehmoment der Messerschraube: 47-54 Nm
  • Gehäusematerial: Stahl
  • Griff: Klappbarer Metallgriff mit einstellbaren Höhenpositionen
  • Sicherheitsmerkmal: Motorstoppbügel
  • Breite: 58,4 cm
  • Höhe: 40,6 cm
  • Länge: 94 cm
Garantie
Auf den Craftsman-Rasenmäher 917.388125 wird eine zweijährige Herstellergarantie gewährt. Diese Garantie deckt speziell Material- oder Verarbeitungsfehler ab, die innerhalb von 2 Jahren ab Kaufdatum auftreten. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, ist es in der Regel erforderlich, den Hersteller oder die Verkaufsstelle mit einem Kaufnachweis, wie z. B. einem Kassenbeleg, und Angaben zum Defekt zu kontaktieren. Es ist wichtig zu beachten, dass eine Wartung des Mähers gemäß dem empfohlenen Wartungsplan – einschließlich des Motorölwechsels alle 25 Betriebsstunden oder saisonal, des jährlichen Wechsels des Luftfilters und der Verwendung von frischem Benzin innerhalb von 30 Tagen – entscheidend ist, um den Garantieanspruch nicht zu verlieren.
Craftsman 917.388125 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 37
Insgesamt: 405
