Zum Hauptinhalt wechseln
1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.38813
Hintergrund
Der Craftsman-Rasenmäher 917.388130 ist ein 53 cm (21 Zoll) breiter Schieberasenmäher, der von der Roper Corp für Sears entwickelt und hergestellt wurde. Er wird von einem 4-Takt-Motor vom Typ Briggs & Stratton 126T02-0709-EA mit automatischem Choke und 0,7 l Hubraum angetrieben. Ausgestattet mit einem 53 cm (21 Zoll) breiten Mähdeck, bietet der Mäher sechs verschiedene, einstellbare Schnitthöhen von 4,4 cm bis 9,5 cm (1-3/4 bis 3-3/4 Zoll). Er verfügt über einen Hinterradantrieb, läuft mit bleifreiem Benzin und hat ein Tankvolumen von 1,5 l (1,6 Quarts). Er verwendet SAE 30 Öl bei Temperaturen über 0 °C (32 °F) und SAE 5W-30 bei Temperaturen unter 0 °C (32 °F), bei einer Ölfüllmenge von 590 ml (20 oz).
Der Craftsman-Rasenmäher 917.388130 wird über einen Seilzug gestartet und läuft mit fester Drehzahl. Der Mäher verarbeitet den Rasenschnitt auf drei verschiedene Arten: Heckfangkorb, Seitenauswurf und Mulchen. Der Mäher ist mit einem Sicherheitsbügel ausgestattet. Es handelt sich um einen selbstfahrenden Rasenmäher mit einem 53 cm (21 Zoll) großen Metallmähdeck und einer zentralen Schnitthöhenverstellung, die Vorder- und Hinterräder gleichzeitig anpasst. Das gestanzte Stahlmähdeck ermöglicht eine Schnittbreite von 53 cm (21 Zoll) pro Durchgang. Zur regelmäßigen Wartung des Mähers gehören das Prüfen des Motoröls, das Schärfen des Messers, das Reinigen der Unterseite des Mähdecks und mehr. Ersatzteile können über die Ersatzteilzentren von Sears bezogen werden.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.388130
  • Produkttyp: Schieberasenmäher
  • Motor: 4-Takt-Motor Briggs & Stratton 126T02-0709-EA mit automatischem Choke, 0,7 l Hubraum
  • Mähdeckgröße: 53 cm (21 Zoll) breit
  • Schnitthöhe: 4,4 cm bis 9,5 cm (1-3/4 bis 3-3/4 Zoll) in 6 Positionen einstellbar
  • Antrieb: Hinterradantrieb
  • Kraftstoffart: Bleifreies Benzin, 1,5 l Tankvolumen
  • Ölsorte: SAE 30 über 0 °C (32 °F), SAE 5W-30 unter 0 °C (32 °F), 590 ml Füllmenge
  • Start: Seilzugstarter
  • Geschwindigkeit: Feste Drehzahl
  • Schnittoptionen: Heckfangkorb, Seitenauswurf, Mulchen
  • Sicherheit: Sicherheitsbügel
Garantie
Der Craftsman-Rasenmäher 917.388130 wird mit einer 2-jährigen Vollgarantie geliefert. Diese Garantie deckt das gesamte Produkt ab und stellt sicher, dass Kunden gegen alle Mängel geschützt sind, die innerhalb dieses Zeitraums auftreten könnten. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, sollten Kunden in der Bedienungsanleitung die detaillierten Abläufe nachlesen oder sich an die Ersatzteilzentren von Sears, den Hersteller des Produkts, wenden. Regelmäßige Wartung und ordnungsgemäße Verwendung beeinträchtigen die Gültigkeit dieser Garantie nicht und sorgen für einen langen, zuverlässigen Betrieb des Mähers.
Craftsman 917.388130 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 435
