Zum Hauptinhalt wechseln
1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.388191
Hintergrund
Der Craftsman-Rasenmäher 917.388191 ist ein 21 Zoll (53,3 cm) großer Sichelmäher mit Heckauswurf. Er wird von einem Briggs & Stratton 550-Series-Motor angetrieben. Dieser Mäher wurde von der Roper Corp für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt. Der Motor ist ein 124-ccm-Motor mit hängenden Ventilen (OHV) und einem Brutto-Drehmoment von 5,08 Nm (3,75 ft-lbs). Die Schnittbreite beträgt 21 Zoll (53,3 cm) und die Schnitthöhe lässt sich zwischen 1-3/4 bis 4 Zoll (4,4 cm bis 10,2 cm) einstellen. Das Gehäuse besteht aus gestanztem Stahl und auch das Messer ist aus Stahl gefertigt. Der Mäher wird von Hand geschoben und mit einem Reversierstarter gestartet. Er verfügt über 7-Zoll-Vorderräder (17,8 cm) und 8-Zoll-Hinterräder (20,3 cm). Er ist mit einem Heckfangkorb kompatibel, der optional erhältlich ist. Der Mäher wiegt 60 lbs (27,2 kg).
Dieser Mäher bietet mehrere Funktionen, darunter einen Totmannschalter, einen klappbaren Metallgriff und eine 2-Punkt-Höhenverstellung. Er ist mulchfähig und kann das Schnittgut über einen Stopfen seitlich oder hinten auswerfen. Er ist zudem mit einem Zubehörfangkorb kompatibel. Der Mäher eignet sich für die Pflege von Privatgärten, bietet eine großzügige Schnittbreite von 21 Zoll (53,3 cm) sowie die Möglichkeit des Heckfangens zur Kompostierung oder des Mulchens für die Nährstoffrückführung in den Rasen. Der Mäher wird mit normalem bleifreiem Benzin und SAE-30-Öl betrieben.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.388191
  • Produkttyp: Rasenmäher
  • Motor: Briggs & Stratton 550-Series 10T802-1244-B1 124-ccm-Motor mit hängenden Ventilen, 5,08 Nm (3,75 ft-lbs) Brutto-Drehmoment
  • Schnittbreite: 21 Zoll (53,3 cm)
  • Schnitthöhe: Einstellbar zwischen 1-3/4 bis 4 Zoll (4,4 cm bis 10,2 cm)
  • Gehäuse: Gestanztes Stahlgehäuse
  • Messer: 21 Zoll (53,3 cm) Stahlmesser
  • Antrieb: Manueller Schiebeantrieb
  • Start: Reversierstarter
  • Getriebe: Manueller Schiebeantrieb
  • Räder: 7-Zoll-Vorderräder (17,8 cm), 8-Zoll-Hinterräder (20,3 cm)
  • Grasaufnahme: Kompatibel mit Heckfangkorb (Fangkorb nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Gewicht: 60 lbs (27,2 kg)
  • Zusätzliche Funktionen: Totmannschalter, klappbarer Metallgriff, 2-Punkt-Höhenverstellung, mulchfähig, Seiten- oder Heckauswurf mit Stopfen, kompatibel mit Zubehörfangkorb
Herstellergarantie
Für den Craftsman-Rasenmäher 917.388191 gilt eine Garantiezeit, die je nach Nutzung unterschiedlich lang ist. Bei normaler, nicht-kommerzieller Nutzung erstreckt sich die volle Garantie auf bis zu zwei Jahre. Wird der Mäher jedoch kommerziell genutzt, ist die Garantie auf 90 Tage beschränkt. Die Garantie umfasst den gesamten Mäher mit Ausnahme des Motors, für den Briggs & Stratton eine separate Garantie gewährt. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, ist es in der Regel erforderlich, sich an den Hersteller oder den Händler zu wenden, bei dem das Produkt gekauft wurde. Bewahre unbedingt den Originalkaufbeleg als Nachweis für das Eigentum und das Kaufdatum auf. Detaillierte Anweisungen zur Geltendmachung der Garantie sollten in der Bedienungsanleitung des Produkts oder auf der Website des Herstellers zu finden sein.
Craftsman 917.388191 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 473
