Zum Hauptinhalt wechseln
1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.38819
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.388190 ist ein selbstfahrender, benzinbetriebener Rasenmäher. Dieses Modell wird von der Roper Corp für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt. Die Produktspezifikationen umfassen einen Briggs & Stratton 10T802-1059-B1 159-ccm-Motor, eine Schnittbreite von 53,3 cm (21 Zoll) mit einer einstellbaren Schnitthöhe von 2,5 bis 7,6 cm (1 bis 3 Zoll) sowie Räder mit einem Durchmesser von 17,8 cm (7 Zoll) vorne und 20,3 cm (8 Zoll) hinten. Er hat eine Messerdrehzahl von 3600 U/min, ein Tankvolumen von ca. 0,95 l (1 Quart) und ein Ölvolumen von ca. 0,6 l (20 Unzen). Der Mäher wiegt 29,9 kg (66 Pfund).
Die Motordrehzahl des Mähers ist nicht einstellbar; er ist zum Mulchen, für den Fangkorb oder zum Seitenauswurf von Grasschnitt ausgelegt. Die Schnitthöhe kann über die Höheneinsteller an den Rädern angepasst werden. Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.388190 eignet sich für die Rasenpflege im privaten Bereich. Zu den Hauptmerkmalen zählen die Schnittbreite von 53,3 cm (21 Zoll), Optionen für Seitenauswurf, Mulchen und Fangkorb sowie die Schnitthöhenverstellung. Regelmäßige Wartungsarbeiten, wie das Prüfen und Wechseln des Öls, das Reinigen des Luftfilters, der Austausch des Messers und das Schmieren von Bauteilen, werden für eine optimale Leistung empfohlen.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.388190
  • Produkttyp: Handgeführter Rasenmäher
  • Motor: Briggs & Stratton 10T802-1059-B1 159 ccm
  • Schnittbreite: 53,3 cm (21 Zoll)
  • Schnitthöhe: 2,5–7,6 cm (1–3 Zoll) (einstellbar)
  • Messerdrehzahl: 3600 U/min
  • Räder: 17,8 cm (7 Zoll) vorne, 20,3 cm (8 Zoll) hinten
  • Tankvolumen: ca. 0,95 l (1 Quart)
  • Ölsorte: SAE 30 über 0 °C (32 °F), SAE 5W-30 unter 0 °C (32 °F)
  • Ölkapazität: ca. 0,6 l (20 Unzen)
  • Gewicht: 29,9 kg (66 Pfund)
Garantie
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.388190 wird mit einer 2-jährigen Vollgarantie geliefert, die alle Herstellungsfehler bei Material oder Verarbeitung abdeckt. Sollte der Mäher eines dieser Probleme aufweisen, deckt die Garantie die Reparatur oder sogar den Ersatz ab, falls eine Reparatur als unmöglich erachtet wird. Die Garantie erstreckt sich jedoch nicht auf Verschleißteile wie Messer, Riemen, Luftfilter oder Probleme, die aus unsachgemäßer Wartung oder Verwendung resultieren. Bei gewerblicher Nutzung oder Vermietung verkürzt sich die Garantiezeit auf 90 Tage.
Craftsman 917.388190 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 43
Insgesamt: 509
