Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.388224
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind-Rasenmäher 917.388224 ist ein von Sears hergestellter benzinbetriebener Rasenmäher. Er ist mit einem Motor der Marke Craftsman, Modell 143.014504, ausgestattet; hierbei handelt es sich um einen Viertaktmotor mit einem Hubraum von 140 cm³ und einer Leistung von 4,5 PS. Die Zündanlage umfasst eine Halbleiterzündung mit einer Widerstands-Zündkerze. Die Kraftstoffkapazität dieses Mähers beträgt 1,42 Liter bleifreies Benzin.
Dieser Rasenmäher hat eine Schnittbreite von 22 Zoll mit einem Mulchmesser aus Stahl. Die Schnitthöhe ist verstellbar und kann in 7 verschiedenen Positionen zwischen 4,45 cm und 10,16 cm eingestellt werden. Beim Antrieb handelt es sich um einen manuellen Schiebemäher mit kugelgelagerten Vorderrädern. Der Mäher ist 144,8 cm lang, 58,4 cm breit und 101,6 cm hoch und wiegt 31,8 kg. Zur Wartung sollte der Luftfilter alle 25 Betriebsstunden oder jährlich gereinigt werden; ein Ölwechsel ist nach den ersten 5 bis 8 Betriebsstunden und danach alle 25 Stunden erforderlich.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.388224
  • Produkttyp: Benzinbetriebener Rotationsrasenmäher
  • Motor: Viertakt, 140 cm³, 4,5 PS, mit Halbleiterzündung und Widerstands-Zündkerze
  • Kraftstoffkapazität: 1,42 Liter bleifreies Benzin
  • Mähdeck: 22 Zoll, mit verstellbarer Schnitthöhe von 4,45 cm bis 10,16 cm in 7 Positionen
  • Antriebsart: Manueller Schiebemäher mit kugelgelagerten Vorderrädern
  • Abmessungen: 144,8 cm Länge, 58,4 cm Breite, 101,6 cm Höhe
  • Gewicht: 31,8 kg
Garantie
Der Craftsman Walk-Behind-Rasenmäher 917.388224 wird mit einer 2-jährigen beschränkten Herstellergarantie geliefert. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab, sofern der Rasenmäher unter normalen Nutzungs- und Wartungsbedingungen für Wohnzwecke verwendet wird. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, muss man sich üblicherweise an den Hersteller – in diesem Fall Sears – wenden und einen Kaufbeleg sowie Angaben zum Defekt vorlegen. Das spezifische Anspruchsverfahren kann variieren; daher ist es ratsam, den Garantieabschnitt im Produkthandbuch oder auf der Website des Herstellers für detaillierte Anweisungen zu konsultieren.
Craftsman 917.388224 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 29
Insgesamt: 382
