Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.38835
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.388350 ist ein Rasenpflegegerät, das von der Roper Corp für Sears hergestellt wird. Es handelt sich um einen Rotationsrasenmäher mit einer Schnittbreite von 53,3 cm. Der Mäher ist mit einem 6,25-PS-Motor ausgestattet. Der Mäher bietet eine Multi-Cut-Funktion mit Optionen zum Mulchen, für den Heckauswurf in einen Fangkorb oder für den Seitenauswurf des Grasschnitts. Er verfügt zudem über eine 9-fache Schnitthöhenverstellung, die einen Bereich von 3,8 cm bis 10,2 cm abdeckt und so verschiedenen Anforderungen bei der Rasenpflege gerecht wird. Der Mäher wiegt etwa 27,2 kg.
Zur Inbetriebnahme wird der Mäher durch Einfüllen von Öl und Benzin vorbereitet, der Choke-Hebel in die Choke-Position gebracht, der Sicherheitsbügel gegen den Holm gehalten und das Starterseil gezogen. Sobald der Motor läuft, wird der Choke-Hebel in die Betriebsposition gebracht. Die Schnitthöhe kann durch Verstellen der Höhenverstellhebel an jedem Rad angepasst werden. Zum Mulchen müssen die Heckklappe und die Mulchklappe geschlossen sein. Für den Heckauswurf muss der Grasfangkorb installiert und die Mulchklappe geschlossen sein. Für den Seitenauswurf muss die Heckklappe geschlossen, die Mulchklappe geöffnet und der Seitenauswurfdeflektor installiert werden. Regelmäßige Wartungsprüfungen und Reinigung werden für eine optimale Leistung empfohlen.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.388350
  • Motor: 6,25 PS
  • Schnittbreite: 53,3 cm
  • Mähoptionen: Mulchen, Heckauswurf oder Seitenauswurf
  • Höhenverstellung: 9-fache Schnitthöhenverstellung von 3,8 cm bis 10,2 cm
  • Gewicht: 27,2 kg
Garantie
Für den Craftsman Walk-Behind Mower 917.388350 gilt eine zweijährige beschränkte Herstellergarantie. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab, sofern der Mäher gemäß den Betriebs- und Wartungsanweisungen gewartet wurde. Die Garantie erstreckt sich jedoch nicht auf Verschleißteile wie Messer, Riemen und Luftfilter. Ebenso sind Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch und mangelnde Wartung ausgeschlossen. Die Garantie erlischt, wenn der Mäher gewerblich genutzt oder vermietet wird. Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, beachte die Richtlinien im Handbuch des Produkts oder wende dich direkt an den Hersteller.
Craftsman 917.388350 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 348
