Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
4 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.388381
Hintergrund
Der 53,3 cm (21 Zoll) Craftsman-Rasenmäher Modell 917.388381 ist ein benzinbetriebener Rotationsmäher. Dieser Mäher wird von Sears entworfen und hergestellt. Er ist mit einem 6,0-PS-Viertaktmotor von Briggs & Stratton, Modellnummer 12H802-2675-E1, ausgestattet. Weitere Merkmale des Mähers sind eine Schnittbreite von 53,3 cm (21 Zoll), eine Schnitthöhe von 2,5 bis 9,5 cm (1–3,75 Zoll) mit neun Einstellpositionen und ein 53,3 cm (21 Zoll) Stahlmesser. Der Mäher verfügt über einen 81-Liter-Fangsack (2,3 Bushel) für Grasschnitt und ist zum Mulchen sowie für den Seitenauswurf geeignet. Er ist mit 17,8 cm (7 Zoll) großen Vorderrädern und 20,3 cm (8 Zoll) großen Hinterrädern ausgestattet und wiegt 27,2 kg (60 lbs).
Der Motor des Mähers hat einen Hubraum von 190 ccm. Er wird mit normalem bleifreiem Benzin betrieben, hat eine Tankkapazität von 1,5 Litern (1,6 Quarts) und eine Motorölkapazität von 591 ml (20 oz). Der Motor verfügt über einen Reversierstarter, eine kontaktlose Zündung und einen Primer-Vergaser für Kaltstarts. Die Motordrehzahl ist werkseitig voreingestellt und kann vom Benutzer nicht angepasst werden. Das 53,3 cm (21 Zoll) Stahlmesser kann den Grasschnitt mulchen, auffangen oder seitlich auswerfen. Die Schnitthöhe lässt sich über einen Hebel an jedem Rad in neun verschiedenen Positionen von 2,5 bis 9,5 cm (1–3,75 Zoll) einstellen. Das aus gestanztem Stahl gefertigte Mähdeck ist so konzipiert, dass es den Grasschnitt für das Mulchen zirkulieren lässt.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.388381
  • Produkttyp: Rasenmäher
  • Motor: 6,0-PS-Viertaktmotor von Briggs & Stratton, Modellnummer 12H802-2675-E1
  • Schnittbreite: 53,3 cm (21 Zoll)
  • Schnitthöhe: Einstellbar zwischen 2,5 und 9,5 cm (1–3,75 Zoll), mit 9 verschiedenen Höheneinstellungen
  • Messer: 53,3 cm (21 Zoll) Stahlmesser
  • Fangsackkapazität: 81 Liter (2,3 Bushel)
  • Mulchfunktion: Ja
  • Seitenauswurf: Ja
  • Radgröße: 17,8 cm (7 Zoll) Vorderräder, 20,3 cm (8 Zoll) Hinterräder
  • Gewicht: 27,2 kg (60 lbs)
  • Kraftstoffart: Normales bleifreies Benzin
  • Tankinhalt: 1,5 Liter (1,6 Quarts)
  • Motorölkapazität: 591 ml (20 oz)
  • Starttyp: Reversierstarter
  • Zündungsart: Kontaktlose Zündung
  • Vergasertyp: Primer-Vergaser
Garantie
Auf den 53,3 cm (21 Zoll) Craftsman-Rasenmäher Modell 917.388381 wird eine eingeschränkte 2-Jahres-Garantie gewährt. Diese Garantie deckt Material- oder Verarbeitungsfehler ab, die bei normalem privatem Gebrauch des Produkts auftreten, sofern das Produkt ordnungsgemäß gewartet wurde. Die Abdeckung umfasst sowohl Teile als auch Arbeit und unterliegt keiner Begrenzung der Betriebsstunden. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, ist es in der Regel erforderlich, sich an den Hersteller oder den Händler zu wenden und einen Kaufbeleg sowie Einzelheiten zum Defekt vorzulegen. Die genauen Verfahren können variieren, daher wird empfohlen, den Garantieabschnitt in der Bedienungsanleitung des Produkts oder auf der Website des Herstellers zu beachten.
Craftsman 917.388381 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 323
