1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.3883
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.388300 ist ein von Sears hergestelltes Gartengerät. Dieser Mäher wird als 53,3 cm (21 Zoll) Multi-Cut-Rasenmäher kategorisiert. Sein Haupteinsatzgebiet ist die private Gartenpflege. Das Produkt vereint verschiedene Funktionen, die bei dieser Aufgabe unterstützen.
Eines der Hauptmerkmale ist ein 6,0-PS-Briggs & Stratton-Motor mit Seilzugstarter. Er verfügt zudem über eine 7-fache Höheneinstellung im Bereich von 3,2 cm bis 10,2 cm (1-1/4 bis 4 Zoll). Dies bietet Flexibilität bei der Bestimmung der Schnitthöhe des Grases. Der Mäher bietet die Möglichkeit zum Heckfang, Mulchen und Seitenauswurf. Sein 53,3 cm (21 Zoll) Stahldeck ermöglicht es den Messern, eine volle Bahn von 53,3 cm (21 Zoll) pro Durchgang zu schneiden, was die Anzahl der erforderlichen Durchgänge reduziert. Duale Höheneinsteller vereinfachen den Prozess der Schnitthöhenänderung. Der Mäher ist zudem mit einem Sicherheitsbügel ausgestattet, der zur Bedienung des Mähers nach unten gegen den Griff gedrückt werden muss.
Technische Details
- Modellnummer: 917.388300
- Produkttyp: Benzinrasenmäher
- Leistung: 6,0 PS
- Benzinkapazität/-typ: 1,4 Liter bleifrei normal
- Öltyp: SAE 30 (über 0 °C), SAE 5W-30 (unter 0 °C)
- Ölkapazität: 0,59 Liter
- Zündkerze: Champion RJ19LM oder J19LM (Elektrodenabstand: 0,76 mm)
- Ventilspiel - Einlass: 0,10 - 0,20 mm
- Ventilspiel - Auslass: 0,10 - 0,20 mm
- Luftspalt der elektronischen Zündung: 0,32 mm
- Drehmoment der Messerschraube: 47-54 Nm
- Schnittbreite: 53,3 cm (21 Zoll)
- Schnitthöheneinstellung: 7 Positionen, 3,2 bis 10,2 cm (1-1/4 bis 4 Zoll)
- Grasentsorgung: Heckfang, Mulchen, Seitenauswurf
- Sicherheitsbügel: Ja
Garantie
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.388300 verfügt über eine auf 2 Jahre begrenzte Herstellergarantie, die Material- und Verarbeitungsfehler abdeckt, jedoch nur bei nicht-gewerblicher Nutzung. Bei gewerblicher Nutzung oder Vermietung verkürzt sich die Garantiezeit auf 90 Tage. Es ist wichtig zu beachten, dass Verschleißteile wie Riemen, Messer und Luftfilter nicht in dieser Garantie enthalten sind. Der Motor hat eine separate Garantie, die vom Motorenhersteller bereitgestellt wird. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem das Produkt erworben wurde, und halte Details wie Modellnummer, Kaufdatum und eine Beschreibung des Problems bereit.
