Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.388442
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.388442 ist ein benzinbetriebener Rasenmäher. Er ist mit einem Briggs & Stratton 126T02-1184-EA-Motor ausgestattet und hat eine Schnittbreite von 53,3 cm (21 Zoll). Die Schnitthöhe des Mähers lässt sich zwischen 2,5 cm und 7,6 cm (1-3 Zoll) in insgesamt sieben verschiedenen Positionen einstellen. Dieses Modell fasst bis zu 1,5 Liter (1,6 Quart) Kraftstoff und verwendet SAE 30-Öl bei Temperaturen über 0 °C (32 °F) und SAE 5W-30 bei niedrigeren Temperaturen. Das Motorölvolumen beträgt 591 ml (20 oz). Der Mäher verwendet eine Champion RJ19HX-Zündkerze und erfordert ein Drehmoment für die Messerschraube von 47–54 Nm (35–40 ft-lbs).
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.388442 bietet zudem verschiedene Zusatzfunktionen. Er verfügt über einen Doppelhebel, der sechs verschiedene Höheneinstellungen ermöglicht. Der Mäher bietet drei verschiedene Optionen für das Grasmanagement: Heckfangkorb, Mulchen oder Seitenauswurf. Zudem ist er mit einem T-förmigen Griff ausgestattet, der zur Lagerung zusammengeklappt werden kann. Schließlich verfügt er über einen Sicherheitsbügel, der den Mäher stoppt, wenn der Bediener nicht die Kontrolle hat. Für eine optimale Leistung ist eine regelmäßige Wartung erforderlich. Dazu gehören die routinemäßige Prüfung des Motoröls, der Ölwechsel, das Reinigen des Luftfilters, das Ersetzen der Zündkerze und die Wartung des Mähmessers.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.388442
  • Produkttyp: Benzin-Rasenmäher
  • Motor: Briggs & Stratton 126T02-1184-EA 126 ccm
  • Schnittbreite: 53,3 cm (21 Zoll)
  • Schnitthöhe: 2,5–7,6 cm (1-3 Zoll) (7 Positionen)
  • Kraftstofftankkapazität: 1,5 Liter (1,6 Quart)
  • Öltyp: SAE 30 über 0 °C (32 °F), SAE 5W-30 unter 0 °C (32 °F)
  • Ölkapazität: 591 ml (20 oz)
  • Zündkerze: Champion RJ19HX (Elektrodenabstand 0,76 mm / 0,030")
  • Drehmoment Messerschraube: 47–54 Nm (35–40 ft-lbs)
  • Höheneinstellung: Doppelhebel, 6 Positionen
  • Grasentsorgung: Optionen für Heckfangkorb, Mulchen oder Seitenauswurf
  • Griff: Zusammenklappbarer T-Griff zur Lagerung
  • Steuerung: Sicherheitsbügel
Garantie
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.388442 wird mit einer zweijährigen Vollgarantie geliefert, die alle Mängel abdeckt, die aus Material- oder Verarbeitungsfehlern resultieren. Wenn der Mäher jedoch gewerblich genutzt wird, ist diese Herstellergarantie auf 90 Tage ab Kaufdatum begrenzt. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Verschleißteile wie rotierende Mähmesser, Messeradapter, Riemen, Luftfilter und Zündkerzen. Zudem sind Reparaturen, die durch Missbrauch oder Fahrlässigkeit des Bedieners oder durch Verwendung außerhalb der Vereinigten Staaten erforderlich werden, nicht von dieser Garantie abgedeckt. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, kontaktiere den Hersteller mit deinem Anliegen und gib Details zum Defekt sowie einen Kaufbeleg an. Stelle sicher, dass das Produkt gemäß den bereitgestellten Anweisungen verwendet und gewartet wurde, damit dein Anspruch gültig bleibt.
Craftsman 917.388442 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 285
