Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
3 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.38851
Hintergrund
Der von Sears hergestellte Craftsman-Rasenmäher 917.388510 ist ein benzinbetriebener Rasenmäher. Der Mäher verfügt über eine Schnittbreite von 53,3 cm und einen 6,5-PS-Motor von Briggs & Stratton. Er ist mit einem Reversierstarter ausgestattet und verfügt über verstellbare Räder, die eine Anpassung der Schnitthöhe zwischen 2,5 und 7,6 cm ermöglichen. Es gibt zwei Optionen für das Schnittgut: Heckauswurf oder Mulchen. Zudem kann ein Grasfangsack an der Rückseite angebracht werden.
Der Mäher wird gestartet, indem der Sicherheitsbügel gedrückt und das Starterseil gezogen wird. Sobald der Sicherheitsbügel losgelassen wird, stoppt der Motor. Die Schnitthöhe wird über Hebel an jedem Rad eingestellt. Zur regelmäßigen Wartung gehört das Prüfen des Motorölstands vor jedem Gebrauch sowie der Ölwechsel nach den ersten 5 bis 8 Betriebsstunden. Der Luftfilter sollte regelmäßig überprüft und jährlich oder bei staubigen Bedingungen häufiger gewechselt werden. Weitere Wartungsaufgaben umfassen das Schmieren beweglicher Teile, das Überprüfen von Riemen und Messern sowie den jährlichen Austausch der Zündkerze.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.388510
  • Produkttyp: Rasenmäher
  • Motor: 6,5 PS Briggs & Stratton
  • Schnittbreite: 53,3 cm (21 Zoll)
  • Schnitthöhe: Einstellbar zwischen 2,5 und 7,6 cm (1-3 Zoll)
  • Starter: Reversierstarter
  • Getriebe: Manuell geschoben
  • Messer: 53,3 cm (21 Zoll) Stahlmesser
  • Mähdeck: 53,3 cm (21 Zoll) Mähdeck
  • Betrieb: Sicherheitsbügel und Starterseil
  • Schnittgut-Entsorgung: Heckauswurf oder Mulchen
  • Grasfang: Option zur Anbringung eines Grasfangsacks
  • Höheneinstellung: Hebel an jedem Rad
Garantie
Der Craftsman-Rasenmäher 917.388510 wird mit einer eingeschränkten 2-Jahres-Garantie für Verbraucher geliefert. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Kaufdatum ab, sofern das Produkt ordnungsgemäß gewartet wurde. Wichtig ist jedoch, dass diese Garantie gewerbliche Nutzung oder Vermietung nur für 90 Tage abdeckt. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Verschleißteile wie Messer, Riemen und Luftfilter. Für den Motor gilt eine separate Garantie von Briggs & Stratton. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, beachte die entsprechenden Anweisungen von Craftsman beziehungsweise Briggs & Stratton.
Craftsman 917.388510 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 690
