1 Diagramm
1 Antwort 0 Punkte |
Size of the air filter |
Dokumente
Modelle
917.388521
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.388521 ist ein Rasenmäher mit einem 53,3 cm (21 Zoll) großen Heckauswurf-Rotationsmesser. Er wird von einem 6,5-PS-Briggs & Stratton-Motor angetrieben. Der Mäher wurde für den Einsatz in Wohngebieten zur Rasenpflege konzipiert. Er bietet die Flexibilität, den Grasschnitt entweder in einem Fangsack zu sammeln oder zu mulchen.
Der Mäher verfügt über einen Briggs & Stratton-Motor mit einem Hubraum von 123 cm³ und einem Kraftstofftankinhalt von 1,5 Litern (1,6 Quart). Er wird mit bleifreiem Normalbenzin mit mindestens 87 Oktan betrieben. Der Mäher verwendet SAE-30-Öl bei Temperaturen über 0 °C (32 °F) und SAE-5W-30-Öl bei Temperaturen unter 0 °C. Die Ölkapazität beträgt 591 ml (20 Unzen). Die Schnittbreite beträgt 53,3 cm, und die Schnitthöhe kann zwischen 2,5 cm und 7,6 cm (1 bis 3 Zoll) eingestellt werden. Das Mähmesser arbeitet mit einer Geschwindigkeit von 3000 U/min. Er verfügt über einen Heckfangkorb mit einem Fassungsvermögen von 88 Litern (2,5 Bushel) und wiegt 27,2 kg (60 lbs). Der Mäher wird mit einem Briggs & Stratton OHV-Motor, einem 53,3 cm (21 Zoll) Stahl-Mähdeck, einem 9-stufigen Schnitthöhenverstellhebel, einem Grasfangsack, einer Mulchfunktion und einem klappbaren T-förmigen Griff geliefert.
Technische Details
- Modellnummer: 917.388521
- Produkttyp: Handgeführter Rasenmäher
- Motor: Briggs & Stratton 6,5 PS
- Hubraum: 123 cm³
- Kraftstofftankinhalt: 1,5 Liter
- Kraftstoffart: Bleifreies Normalbenzin, mindestens 87 Oktan
- Ölart: SAE 30 über 0 °C, SAE 5W-30 unter 0 °C
- Ölkapazität: 591 ml
- Schnittbreite: 53,3 cm
- Schnitthöhe: 2,5–7,6 cm einstellbar
- Messerdrehzahl: 3000 U/min
- Kapazität Heckfangkorb: 88 Liter
- Gewicht: 27,2 kg
Garantie
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.388521 wird mit einer eingeschränkten Garantie von 2 Jahren für die private Nutzung geliefert. Wenn das Produkt für gewerbliche oder Vermietungszwecke genutzt wird, beträgt die Garantiedauer 90 Tage ab dem ursprünglichen Kaufdatum. Diese Garantie deckt alle Mängel ab, die aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern entstehen, vorausgesetzt, der Mäher wird bestimmungsgemäß verwendet. Wichtig ist, dass die Garantie keine Verschleißteile oder Schäden abdeckt, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder mangelnde Wartung entstehen.
