Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.388553
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.388553 ist ein benzinbetriebener Rasenmäher. Der Mäher ist mit einem 6,5-PS-Motor von Briggs & Stratton ausgestattet und fasst bis zu 1,5 Liter bleifreies Normalbenzin. Der erforderliche Öltyp hängt von der Temperatur ab; SAE 30 ist für Temperaturen über 0 °C geeignet und SAE 5W-30 für Temperaturen unter 0 °C. Die Ölkapazität des Mähers beträgt 591 ml.
Der Mäher ist für den manuellen Betrieb ausgelegt und verfügt über eine Einstellung der Schnitthöhe an den Hinterrädern. Er hat eine Schnittbreite von 53,3 cm und eine einstellbare Schnitthöhe zwischen 2,5 cm und 8,9 cm, wobei 9 Positionen verfügbar sind. Der Mäher verwendet ein Stahlmesser, das sich zum Mulchen und für den Fangkorb eignet. Der Grasfangkorb hat ein Fassungsvermögen von 84,7 Litern. Der Mäher wiegt etwa 27,2 kg. Im Betrieb kann der Mäher das Schnittgut nach hinten auswerfen oder es als Mulch zurück in den Rasen geben. Das Motoröl sollte vor jedem Gebrauch geprüft und nach den ersten 5 Betriebsstunden und danach alle 25 Stunden oder pro Saison gewechselt werden. Eine regelmäßige Inspektion sowie das Reinigen oder Austauschen des Luftfilters alle 100 Stunden oder pro Saison ist ebenfalls erforderlich. Die Zündkerze sollte jährlich oder alle 100 Stunden ausgetauscht werden.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.388553
  • Produkttyp: Benzin-Rasenmäher
  • Motor: 6,5-PS-Motor von Briggs & Stratton, Modell 123K02-0258-E1
  • Kraftstoffkapazität: 1,5 Liter bleifreies Normalbenzin (mindestens 87 Oktan)
  • Öltyp: SAE 30 über 0 °C, SAE 5W-30 unter 0 °C
  • Ölkapazität: 591 ml
  • Antriebsart: Manuell, mit Höheneinstellung an den Hinterrädern
  • Schnittbreite: 53,3 cm
  • Schnitthöhe: 2,5–8,9 cm, in 9 Positionen einstellbar
  • Messertyp: Stahl-Mulch-/Fangmesser
  • Grasfangkorb-Kapazität: 84,7 Liter
  • Gewicht: 27,2 kg
Herstellergarantie
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.388553 wird mit einer 2-jährigen beschränkten Garantie geliefert. Diese Garantie deckt in der Regel Material- und Verarbeitungsfehler ab, wobei die genauen Bedingungen variieren können und in der Garantieunterlage des Produkts bestätigt werden sollten. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, ist es normalerweise erforderlich, dem Hersteller oder einem autorisierten Servicecenter einen Kaufbeleg, wie z. B. eine Quittung, vorzulegen. Wartungs- oder Reparaturarbeiten, die auf normalen Verschleiß, Missbrauch oder unsachgemäße Wartung zurückzuführen sind, sind möglicherweise nicht von der Garantie abgedeckt. Es wird immer empfohlen, die Garantieunterlage des Produkts für vollständige Details zu Rate zu ziehen.
Craftsman 917.388553 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 278
