Zum Hauptinhalt wechseln
Kein Bild
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.38872
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind-Rasenmäher 917.388720, der von der Roper Corp für Sears hergestellt wurde, ist ein für den persönlichen Gebrauch konzipierter Rasenmäher. Das Gerät wird von einem 6,0-PS-Briggs-&-Stratton-12H802-2639-B1-Viertaktmotor angetrieben. Er hat ein Tankvolumen von 1,5 Litern (1,6 Quarts) bleifreiem Normalbenzin und benötigt Motoröl des Typs SAE 30 bei Temperaturen über 0 °C (32 °F) sowie SAE 5W-30 bei Temperaturen unter 0 °C (32 °F) bei einer Ölmenge von 0,6 Litern (20 oz). Das Drehmoment für die Messerschraube beträgt 47–54 Nm (35–40 ft-lbs).
Das Gerät bietet sowohl Mulch- als auch Heckfangfunktionen. Die Schnitthöhe lässt sich in 9 verschiedenen Positionen von 3,8 cm bis 10,2 cm (1-1/2" bis 4") einstellen. Zum Starten des Motors muss dieser dreimal mit dem Primer vorgepumpt werden; anschließend wird bei gedrücktem Totmannhebel schnell am Starterseil gezogen. Die Mulchklappe und die Heckauswurfklappe können so eingestellt werden, dass zwischen Mulchen, Heckfang oder Seitenauswurf gewählt werden kann. Die Wartung umfasst das Prüfen des Motorölstands vor jedem Gebrauch, das Reinigen der Unterseite des Mähwerks nach jedem Gebrauch, das regelmäßige Inspizieren, Schärfen und Auswuchten des Messers, das jährliche Reinigen des Luftfilters, das regelmäßige Überprüfen aller Befestigungsteile sowie eine jährliche Motorwartung.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.388720
  • Produkttyp: Handgeführter Rasenmäher
  • Motor: 6,0-PS-Viertaktmotor
  • Tankinhalt: 1,5 Liter bleifreies Normalbenzin
  • Öltyp: SAE 30 über 0 °C, SAE 5W-30 unter 0 °C
  • Ölmenge: 0,6 Liter
  • Drehmoment Messerschraube: 47–54 Nm
  • Funktionen: Mulchen und Heckfang
  • Höheneinstellung: 9 Positionen von 3,8 cm bis 10,2 cm
Garantie
Der Craftsman Walk-Behind-Rasenmäher 917.388720 wird mit einer eingeschränkten zweijährigen Garantie geliefert. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler für zwei Jahre ab Kaufdatum ab, sofern das Gerät gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung ordnungsgemäß gewartet und gepflegt wurde. Bitte beachte jedoch, dass die Garantie erlischt, wenn der Mäher für gewerbliche Zwecke verwendet wird. Komponenten wie Motor, Riemen, Messer und andere Verschleißteile sind von der Garantie ausgeschlossen. Um Garantieansprüche geltend zu machen, befolge die Richtlinien in der Bedienungsanleitung, sorge für eine regelmäßige Wartung und melde Defekte oder Probleme umgehend.
Craftsman 917.388720 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 38
Insgesamt: 424
