Zum Hauptinhalt wechseln
3 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.38892, 917.388920
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.388920 ist ein 21-Zoll-Rotationsrasenmäher mit Heckauswurf, der von Roper Corp für Sears hergestellt wurde. Er wird von einem 4,75-PS-Motor von Briggs & Stratton angetrieben und hat eine Schnittbreite von 21 Zoll (53,3 cm). Die Schnitthöhe lässt sich in neun Stufen von 1 bis 3,75 Zoll (2,5 bis 9,5 cm) einstellen. Er kann das Schnittgut hinten auswerfen, mulchen oder in einem optionalen Heckfangkorb sammeln.
Der Mäher verfügt über einen Sicherheitsbügel, der sicherstellt, dass der Mäher nur läuft, wenn sich der Bediener am Gerät befindet. Er hat außerdem einen klappbaren T-förmigen Griff zur Aufbewahrung und ein robustes Mähdeck aus Stahl. Die Vorder- und Hinterräder messen 7 bzw. 8 Zoll (17,8 bzw. 20,3 cm). Der Mäher nutzt einen 4-Takt-Motor von Briggs & Stratton und ein leicht zu bedienendes Seilzugstartsystem. Der Sicherheitsbügel muss gedrückt gehalten werden, um den Mäher zu starten und zu betreiben; beim Loslassen stoppen der Motor und das Messer. Die Schnitthöhe wird über einen einzigen Hebel eingestellt, und der klappbare Griff sowie die Räder erleichtern den Transport.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.388920
  • Produkttyp: Handgeführter Rasenmäher
  • Motor: 4,75-PS-Motor von Briggs & Stratton (Modell 10M902-0489-E2)
  • Schnittbreite: 21 Zoll (53,3 cm)
  • Schnitthöhen: 1–3,75 Zoll (2,5–9,5 cm) (9-fache Höhenverstellung)
  • Auswurfart: Heckauswurf
  • Mulchfähig: Ja
  • Grasfangvorrichtung: Optionaler Heckfangkorb erhältlich
  • Sicherheitsmerkmal: Sicherheitsbügel für den Bediener
  • Aufbewahrung: Klappbarer T-förmiger Griff für kompakte Aufbewahrung
  • Höhenverstellung: 9-fache Einstellung über einen Hebel
  • Mähdeckmaterial: Stahl
  • Radgröße: 7 Zoll (17,8 cm) vorne und 8 Zoll (20,3 cm) hinten
  • Betriebsmodi: Mulchen, Sammeln oder Auswerfen
  • Betrieb: Angetrieben durch einen 4-Takt-Motor mit 4,75 Fuß-Pfund (6,4 Nm) Drehmoment, leichtes Seilzugstartsystem, Sicherheitsstartsystem.
Garantie
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.388920 bietet eine 2-jährige Garantie über Sears. Diese Garantie deckt Material- oder Verarbeitungsfehler ab, die innerhalb der ersten 2 Jahre nach dem Kauf auftreten können. Es sollte klargestellt werden, dass diese Garantieleistung ausschließlich für Probleme gilt, die auf Herstellerfehler zurückzuführen sind, und keine Verschleißteile oder Schäden durch unsachgemäße Verwendung umfasst. Tritt innerhalb der Garantiezeit ein Problem aufgrund eines Herstellungsfehlers auf, werden die Kosten für Reparatur oder Ersatz von der Garantie abgedeckt. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, sollte der Eigentümer Sears kontaktieren und den Kaufbeleg sowie Details zum Defekt vorlegen.
Craftsman 917.388920 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 623
