Zum Hauptinhalt wechseln
1 Diagramm
Dokumente
Modelle
917.38894
Hintergrund
Der Craftsman-Rasenmäher 917.388940, hergestellt von der Roper Corp für Sears, ist ein benzinbetriebener Rasenmäher für den nicht-gewerblichen Gebrauch. Der Mäher verfügt über eine Schnittbreite von 53,3 cm und einen 6,0-PS-Motor von Briggs & Stratton (Modell 122K02-0577-E1). Der Mäher besitzt ein manuelles Getriebe und ein 53,3 cm langes Stahl-Schneidemesser. Er ist mit einem Reversierstarter ausgestattet und kann das Gras auf drei Arten verarbeiten: durch Heckfangkorb, Seitenauswurf oder Mulchen. Der Mäher hat 17,8 cm große Vorderräder und 30,5 cm große Hinterräder und wiegt 63,5 kg. Das Fassungsvermögen des Kraftstofftanks beträgt 1,5 Liter und das Ölvolumen 591 ml SAE 30.
Hinsichtlich der operativen Flexibilität bietet der Mäher dem Benutzer eine 6-fache Höhenverstellung, die einen Schnitthöhenbereich zwischen 2,5 cm und 7,6 cm ermöglicht. Zudem verfügt dieser Mäher über einen Hinterradantrieb, der die Traktion verbessert. Der Mäher ist mit doppelt kugelgelagerten Rädern und einem Stahl-Mulchmesser ausgestattet. Für eine optimale Leistung ist regelmäßige Wartung erforderlich, einschließlich Ölwechsel, Reinigung oder Austausch des Luftfilters, Austausch der Zündkerze und Schärfen des Messers.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.388940
  • Produkt: Craftsman-Rasenmäher 917.388940
  • Produkttyp: Rasenmäher
  • Motor: 6,0 PS Briggs & Stratton 122K02-0577-E1
  • Schnittbreite: 53,3 cm
  • Schnitthöhe: 2,5–7,6 cm in 6 Stufen einstellbar
  • Starter: Reversierstarter
  • Getriebe: Manuell
  • Messer: 53,3 cm Stahl-Schneidemesser
  • Grasverarbeitung: Heckfangkorb, Seitenauswurf oder Mulchen
  • Räder: 17,8 cm vorne, 30,5 cm hinten
  • Gewicht: 63,5 kg
  • Kraftstofftankkapazität: 1,5 Liter
  • Ölkapazität: 591 ml SAE 30
Garantie
Der Craftsman-Rasenmäher 917.388940 ist durch eine zweijährige beschränkte Garantie abgedeckt. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler bei nicht-gewerblicher Nutzung ab. Sowohl Teile als auch Arbeitsaufwand für abgedeckte Reparaturen sind in der Garantie enthalten, sofern die Reparaturen von einem Sears-Servicecenter durchgeführt werden. Die Garantie erlischt jedoch, wenn das Produkt gewerblich genutzt oder nicht gemäß den empfohlenen Richtlinien gewartet wird. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, müssen Sie sich an ein Sears-Servicecenter wenden und die erforderlichen Informationen wie Kaufbeleg und Details zum Problem bereitstellen. Es ist wichtig zu beachten, dass bei Reparaturarbeiten Originalersatzteile von Craftsman verwendet werden sollten, um den Garantieanspruch aufrechtzuerhalten.
Craftsman 917.388940 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 48
Insgesamt: 648
