Zum Hauptinhalt wechseln
1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.388952
Hintergrund
Der von der Roper Corp für Sears hergestellte Craftsman Walk-Behind Mower 917.388952 ist ein benzinbetriebener Rotationsrasenmäher. Der Mäher ist mit einem Briggs & Stratton 6,5-PS-Motor ausgestattet, der über eine Primer- und Gaszugregelung verfügt. Die Schnittbreite beträgt 53,3 cm (21 Zoll) und die Schnitthöhe ist zwischen 2,5 cm und 7,6 cm (1 bis 3 Zoll) verstellbar. Der Mäher ist vielseitig einsetzbar und kann mulchen, das Gras hinten auffangen oder seitlich auswerfen. Er besitzt 17,8 cm (7 Zoll) große Vorderräder und 20,3 cm (8 Zoll) große Hinterräder und wiegt 31,8 kg (70 lbs).
Neben seinen Hauptfunktionen verfügt der Craftsman Walk-Behind Mower 917.388952 über einen Sicherheitsbügel, der die Anwesenheit der bedienenden Person sicherstellt, sowie einen Holm, der zur Aufbewahrung umgeklappt werden kann. Die Holmhöhe ist ebenfalls verstellbar, um dem Komfort der bedienenden Person gerecht zu werden. Der Briggs & Stratton 6,5-PS-Motor benötigt normales bleifreies Benzin und SAE-30-Öl. Er verwendet eine Champion RJ19LM/J19LM-Zündkerze mit einem Elektrodenabstand von 0,76 mm (0,030 Zoll). Das Mähsystem nutzt ein 53,3 cm (21 Zoll) großes Stahl-Mähdeck. Für die Wartung sollte der Mäher nach jedem Gebrauch gereinigt und Öl, Luftfilter sowie Zündkerze regelmäßig ersetzt werden. Das Messer sollte geprüft und bei Bedarf geschärft oder ausgetauscht werden.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.388952
  • Produkttyp: Handgeführter Rasenmäher
  • Motor: Briggs & Stratton 6,5 PS OHV mit Primer- und Gaszugregelung
  • Schnittbreite: 53,3 cm (21 Zoll)
  • Schnitthöhe: 2,5–7,6 cm (1–3 Zoll) verstellbar, 9-stufig
  • Mulchfunktion: Ja
  • Heckauswurf mit Fangsack: Ja
  • Seitenauswurf: Ja
  • Radgröße: 17,8 cm (7 Zoll) vorne, 20,3 cm (8 Zoll) hinten
  • Gewicht: 31,8 kg (70 lbs)
  • Holm: Klappbarer Holm zur Aufbewahrung
  • Motormodell: 123K02-0541-E1 Briggs & Stratton 6,5-PS-Motor mit Reversierstarter
  • Kraftstoff: Normales bleifreies Benzin und SAE-30-Öl (SAE 5W-30 unter 0 °C)
  • Ölkapazität: 591 ml (20 oz)
  • Zündkerze: Champion RJ19LM/J19LM mit 0,76 mm (0,030 Zoll) Elektrodenabstand
  • Mähdeck: 53,3 cm (21 Zoll) Stahl
  • Auswurf: Mulchen, Heckauswurf oder Seitenauswurf
  • Einstellung: Schnitthöhe in 9 Stufen von 2,5 bis 7,6 cm (1–3 Zoll) verstellbar, über je einen Hebel pro Rad
  • Messerbefestigung: Auswechselbares Messer, mit Schraube auf 47,5–54,2 Nm (35–40 ft-lbs) angezogen
  • Holmhöhe: Einstellbar
Garantie
Für den Craftsman Walk-Behind Mower 917.388952 gilt eine zweijährige Vollgarantie. Diese Herstellergarantie deckt alle Material- oder Verarbeitungsfehler ab, die innerhalb des festgelegten Zeitrahmens auftreten können. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Garantie keine normalen Wartungsarbeiten wie Ölwechsel, Filter, Messer und Inspektionen abdeckt. Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch oder Vernachlässigung entstehen, sind ebenfalls nicht durch die Garantie abgedeckt. Um die Herstellergarantie in Anspruch zu nehmen, ist es in der Regel erforderlich, den Hersteller oder Verkäufer – in diesem Fall Sears – zu kontaktieren und relevante Details zum Defekt anzugeben. Bitte beziehe dich auf deine Garantieunterlagen oder kontaktiere den Kundendienst für detaillierte Verfahren.
Craftsman 917.388952 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 600
