Zum Hauptinhalt wechseln
1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.38896
Hintergrund
Der Craftsman-Rasenmäher 917.388960 ist ein benzinbetriebener handgeführter Rasenmäher. Das von der Roper Corp für Sears entwickelte Modell ist dafür bekannt, ein sauberes und gleichmäßiges Schnittbild zu liefern. Der Mäher ist mit einem 6,5-PS-Briggs-&-Stratton-Viertakt-OHV-Motor (obengesteuert) ausgestattet. Der Motor verfügt über Drossel- und Primer-Bedienelemente für eine bessere Leistung.
Eines der Hauptmerkmale dieses Modells ist das 53-cm-Stahlmesser, das eine größere Fläche in einem einzigen Durchgang abdeckt. Die Schnitthöhe ist zwischen 4,5 cm und 10 cm in neun Positionen einstellbar. Der Mäher wird manuell geschoben. Der Grasfangkorb hat ein Fassungsvermögen von 85 Litern und wird von oben befüllt. Der Mäher läuft auf Vorder- und Hinterrädern aus Kunststoff mit einem Durchmesser von 14 cm bzw. 18 cm. Der Mäher wiegt 34 kg und der Kraftstofftank fasst 1,5 Liter bleifreies Benzin. Er verwendet Motoröl vom Typ SAE 30 oder SAE 5W-30 mit einem Füllvolumen von 590 ml. Die empfohlene Zündkerze für den Mäher ist entweder Champion RJ19LM oder J19LM mit einem Elektrodenabstand von 0,76 mm. Der Mäher ist für den handgeführten Betrieb konzipiert, bei dem die Geschwindigkeit an das Gehtempo des Benutzers angepasst wird.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.388960
  • Produkttyp: Handgeführter Rasenmäher
  • Motor: 6,5 PS, Viertakt-OHV mit Primer- und Drosselsteuerung
  • Schnittbreite: 53 cm
  • Schnitthöhe: 4,5 – 10 cm einstellbar, 9 Positionen
  • Starter: Reversierstarter
  • Getriebe: Manuell geschoben
  • Messer: 53-cm-Stahlmesser
  • Grasfangkorb: 85 Liter Fassungsvermögen, Top-Load-Design
  • Hinterräder: 18 cm Kunststoff
  • Vorderräder: 14 cm Kunststoff mit Kugellager
  • Gewicht: 34 kg
  • Kraftstofftankkapazität: 1,5 Liter bleifreies Benzin
  • Öltyp: SAE 30, SAE 5W-30
  • Ölkapazität: 590 ml
  • Zündkerze: 0,76 mm Elektrodenabstand
Garantie
Für den Craftsman-Rasenmäher 917.388960 gewährt Sears eine zweijährige eingeschränkte Garantie. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab, sofern das Produkt gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung verwendet und gewartet wurde. Die Garantie erstreckt sich jedoch nicht auf Verschleißteile, die durch normalen Gebrauch abgenutzt werden, wie z. B. bei Standardwartungsarbeiten, Ölwechseln und Inspektionen. Reparaturen, die aufgrund von Missbrauch oder Fahrlässigkeit des Bedieners erforderlich sind, sind ebenfalls nicht abgedeckt. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, sollten sich Besitzer an Sears wenden oder die detaillierten Anweisungen in der Bedienungsanleitung lesen.
Craftsman 917.388960 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 614
