Zum Hauptinhalt wechseln
4 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.388971
Hintergrund
Der Craftsman-Rasenmäher 917.388971 ist ein benzinbetriebener Rasenmäher, der für kleine bis mittelgroße Rasenflächen konzipiert wurde. Er ist mit einem 6,75-PS-Motor von Briggs & Stratton ausgestattet, der mit bleifreiem Normalbenzin läuft. Er verfügt über ein 21-Zoll-Mähdeck mit einem verstellbaren Höhenbereich von 2,5 bis 8,9 cm. Dieser Mäher ist vielseitig einsetzbar und kann zwischen Mulchen, Heckauswurf und Seitenauswurf umgestellt werden. Er wird mit einem Seilzugstarter gestartet und ist mit 7-Zoll-Vorderrädern und 8-Zoll-Hinterrädern ausgestattet. Der Rasenmäher hat ein Gewicht von ca. 31,8 kg.
Der Craftsman-Rasenmäher 917.388971 ist auf Langlebigkeit und Vielseitigkeit ausgelegt. Mit einem 21-Zoll-Stahlmähdeck bietet er eine einstellbare Schnitthöhe von 2,5 bis 8,9 cm. Der Mäher kann zwischen Mulchen, Heckauswurf und Seitenauswurf umgestellt werden, um verschiedenen Anforderungen bei der Rasenpflege gerecht zu werden. Der Mäher wird von einem Briggs & Stratton-Motor mit 6,75 PS angetrieben. Er verfügt über einen Seilzugstarter und ist für eine gute Manövrierfähigkeit mit 7-Zoll-Vorderrädern und 8-Zoll-Hinterrädern ausgestattet. Der Mäher ist zudem so konstruiert, dass er für eine kompakte Lagerung zusammengeklappt werden kann. Zur Wartung wird empfohlen, vor jedem Gebrauch den Motorölstand zu prüfen, den Luftfilter alle 25 Stunden oder pro Saison zu reinigen und die Zündkerze jährlich zu wechseln.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.388971
  • Produkttyp: Rasenmäher
  • Motor: 6,75-PS-Motor von Briggs & Stratton, Modell 125K02-0578-E1
  • Kraftstoffart: Bleifreies Normalbenzin, Tankinhalt 1,5 Liter
  • Ölart: SAE 30 über 0 °C, SAE 5W-30 unter 0 °C, Fassungsvermögen 0,6 Liter
  • Schnittbreite: 53,3 cm (21 Zoll)
  • Schnitthöhe: 2,5–8,9 cm (1–3,5 Zoll), einstellbar
  • Mulchen/Grasfang/Seitenauswurf: Umstellbar zwischen Mulchen, Heckauswurf und Seitenauswurf
  • Startart: Seilzugstarter
  • Radgröße: 7 Zoll vorne, 8 Zoll hinten
  • Gewicht: 31,8 kg (70 lbs)
Herstellergarantie
Der Craftsman-Rasenmäher 917.388971 wird mit einer 2-jährigen Vollgarantie geliefert. Diese Garantie deckt das gesamte Produkt ab und stellt sicher, dass alle Defekte oder Fehler, die während des festgelegten Zeitraums am Produkt auftreten, vom Hersteller behoben werden. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, muss sich der Besitzer mit Craftsman in Verbindung setzen und relevante Informationen wie das Produktmodell, den Kaufbeleg und eine detaillierte Beschreibung des Problems bereitstellen. Das Unternehmen leitet den Kunden dann durch den weiteren Prozess für Reparatur oder Austausch gemäß den Garantiebedingungen.
Craftsman 917.388971 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 443
