Zum Hauptinhalt wechseln
5 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.389021
Hintergrund
Der Craftsman-Rasenmäher 917.389021 ist ein Rasenpflegegerät, das für das Trimmen von Gras auf Wohngrundstücken entwickelt wurde. Dieser Mäher wird von einem 163-ccm-Motor von Briggs & Stratton angetrieben, der das selbstfahrende System des Mähers steuert. Das Gerät ist mit einem 53,3 cm (21 Zoll) großen Stahl-Mähwerk ausgestattet, das für das Schneiden des Grases verantwortlich ist. Die Schnitthöhe des Mähwerks kann in 7 verschiedenen Positionen von 3,2 cm bis 9,5 cm (1,25 Zoll bis 3,75 Zoll) eingestellt werden. Diese Anpassungen ermöglichen es dem Benutzer, die Schnitthöhe entsprechend dem Zustand und der gewünschten Länge des Rasens festzulegen.
Der Mäher ist mit zwei unterschiedlich großen Rädern ausgestattet. Die Vorderräder haben einen Durchmesser von 20,3 cm (8 Zoll), während die Hinterräder mit 17,8 cm (7 Zoll) etwas kleiner sind. Diese Räder erleichtern die Bewegung des Mähers auf verschiedenen Untergründen. Der Griff des Mähers lässt sich zusammenklappen, was die kompakte Aufbewahrung des Mähers erleichtert. Der Mäher wiegt etwa 34 kg (75 lbs).
Technische Details
  • Modellnummer: 917.389021
  • Produkttyp: Rasenmäher
  • Hersteller: Sears Holdings Corporation
  • Material des Mähwerks: Stahl
  • Breite des Mähwerks: 53,3 cm (21 Zoll)
  • Motor: 163 ccm Briggs & Stratton 725 Series
  • Motorstart: Reversierstarter
  • Kraftstoffart: Benzin
  • Antriebsart: Selbstfahrend
  • Höhenverstellung: Doppelhebel, 6 Positionen
  • Schnitthöhenpositionen: 7 (von 3,2 cm bis 9,5 cm / 1,25 Zoll bis 3,75 Zoll)
  • Größe der Vorderräder: 20,3 cm (8 Zoll)
  • Größe der Hinterräder: 17,8 cm (7 Zoll)
  • Griff: Klappbares Design für kompakte Aufbewahrung
  • Ungefähres Gewicht: 34 kg (75 lbs)
Garantie
Der Craftsman-Rasenmäher 917.389021 wird mit einer 2-jährigen eingeschränkten Herstellergarantie geliefert. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler bei normaler Nutzung und Wartung für nicht-kommerzielle Zwecke ab. Es ist jedoch zu beachten, dass die Garantie keine Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, Missbrauch oder normalen Verschleiß abdeckt. Um den Garantieanspruch geltend zu machen, ist ein Kaufnachweis erforderlich. Ebenso ist zu beachten, dass für den Briggs-&-Stratton-Motor, der in diesem Mäher verwendet wird, eine separate Garantie durch den Motorenhersteller besteht.
Craftsman 917.389021 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 348
