Zum Hauptinhalt wechseln
5 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.38902
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.389020 ist ein Rasenmäher, der für den Einsatz im privaten Bereich konzipiert wurde. Der Mäher ist mit einem Briggs & Stratton 122T02-1308-B1 Motor ausgestattet, einem 163-ccm-Zweitaktmotor, der unverbleites Normalbenzin mit einer Oktanzahl von mindestens 87 verwendet. Das empfohlene Öl hängt von der Temperatur ab: SAE 30 für Temperaturen über 0 °C und SAE 5W-30 für Temperaturen unter 0 °C. Der Mäher hat ein Ölvolumen von ca. 0,6 l und ein Tankvolumen von ca. 1,5 l. Die empfohlene Zündkerze für dieses Modell ist die Champion RJ19HX mit einem Elektrodenabstand von 0,76 mm.
Der Mäher verfügt über ein 21-Zoll-Multicut-Mähdeck und das Drehmoment der Messerschraube liegt zwischen 47 und 54 Nm. Die Schnitthöhe kann von 2,5 bis 9,5 cm eingestellt werden. Zusätzlich zu diesen Merkmalen bietet der Mäher Funktionen zum Mulchen, Heckauswurf und Seitenauswurf. Er ist außerdem mit einer 7-fach verstellbaren Schnitthöhenverstellung ausgestattet. Für eine kompakte Lagerung besitzt der Mäher einen Klappgriff. Die Abmessungen des Mähers sind: Gewicht 31,8 kg, Länge 160 cm, Breite 53 cm und Höhe 102 cm im zusammengeklappten Zustand.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.389020
  • Produkttyp: Rasenmäher (handgeführt)
  • Motor: Briggs & Stratton 122T02-1308-B1
  • Hubraum: 163 ccm, Zweitakt
  • Startsystem: Vorbereitet für Elektrostart
  • Kraftstoffart: Unverbleites Normalbenzin mit 87+ Oktan
  • Ölart: SAE 30 über 0 °C, SAE 5W-30 unter 0 °C
  • Ölkapazität: 0,6 l
  • Kraftstoffkapazität: 1,5 l
  • Zündkerze: Champion RJ19HX, Abstand 0,76 mm
  • Mähdeckgröße: 21 Zoll
  • Drehmoment Messer: 47–54 Nm
  • Schnitthöhe: Einstellbar von 2,5–9,5 cm
  • Schnittoptionen: Mulchen/Heckauswurf/Seitenauswurf
  • Höhenverstellung: 7-stufig
  • Griff: Klappbar für kompakte Lagerung
  • Gewicht: 31,8 kg
  • Länge: 160 cm
  • Breite: 53 cm
  • Höhe: 102 cm im zusammengeklappten Zustand
Garantie
Für den Craftsman Walk-Behind Mower 917.389020 gilt eine zweijährige Herstellergarantie auf Material- oder Herstellungsfehler bei Nutzung zu privaten Zwecken. Bei gewerblicher Nutzung des Mähers ist die Garantie auf 90 Tage beschränkt. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, musst du dich in der Regel an den Hersteller, Sears, wenden und Einzelheiten zu dem aufgetretenen Defekt oder Problem mitteilen. Bewahre deinen Kaufbeleg gut auf, da dieser erforderlich sein kann, um den Garantieanspruch des Produkts zu bestätigen.
Craftsman 917.389020 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 570
