Zum Hauptinhalt wechseln
1 Diagramm
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.38905
Hintergrund
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.389050 ist ein benzinbetriebener handgeführter Rasenmäher. Der Mäher ist mit einem 163-ccm-Motor der Briggs & Stratton 675-Serie ausgestattet, der die nötige Leistung für den Betrieb liefert. Zudem verfügt er über die ReadyStart-Technologie, die ein einfaches Starten des Mähers ermöglicht. Das 56-cm-Stahlgehäuse sorgt für eine breite Schnittbahn bei jedem Durchgang.
Dieser handgeführte Rasenmäher verfügt über einen Hinterradantrieb mit variabler Geschwindigkeit, der je nach Vorliebe des Bedieners und Rasenbeschaffenheit eingestellt werden kann. Das Mähgehäuse lässt sich in 6 Positionen verstellen, wodurch die Schnitthöhe zwischen 3,2 cm und 9,5 cm variieren kann. Zudem gibt es ein 2-in-1-System für den Heckfangkorb, das die Option bietet, das Schnittgut entweder zu mulchen oder zu sammeln. Der Mäher enthält außerdem einen Waschanschluss für eine schnelle Reinigung. Zu den weiteren Funktionen des Mähers gehören mit Schaumstoff gepolsterte Griffe für mehr Komfort, eine staubgeschützte Motorabdeckung und ein Zone-Start-Sicherheitssystem.
Technische Details
  • Modellnummer: 917.389050
  • Produkttyp: Handgeführter Rasenmäher
  • Motor: 163-ccm-Motor der Briggs & Stratton 675-Serie
  • Schnittbreite: 56 cm
  • Schnitthöhe: Einstellbar von 3,2 cm bis 9,5 cm in Schritten von 1,3 cm
  • Hinterradgröße: 28 cm
  • Antriebsart: Hinterradantrieb mit variabler Geschwindigkeit
  • Mähgehäuse-Material: Stahl
  • Schnittgutentsorgung: 2-in-1-System zum Mulchen oder Sammeln
  • Startsystem: ReadyStart-Technologie
  • Sicherheitssystem: Zone-Start, erfordert das Betätigen eines Hebels am Griff zum Starten des Mähers
  • Zusätzliche Funktionen: Komfortgriffe mit Schaumstoffpolsterung, staubgeschützte Motorabdeckung, leicht zugänglicher Waschanschluss zur schnellen Reinigung des Mähgehäuses
Garantie
Der Craftsman Walk-Behind Mower 917.389050 wird mit einer zweijährigen beschränkten Herstellergarantie geliefert, die Material- und Verarbeitungsfehler abdeckt, sofern das Produkt nicht gewerblich genutzt wird. Diese Garantie gilt nur für den ursprünglichen Käufer und deckt keine Schäden ab, die durch unsachgemäßen Gebrauch, mangelnde Wartung oder normalen Verschleiß entstehen. Die Motorgarantie wird separat von Briggs & Stratton abgedeckt. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, muss der Eigentümer wahrscheinlich einen Kaufbeleg vorlegen und den Hersteller direkt kontaktieren, wobei im vorliegenden Kontext keine spezifischen Anweisungen für die Geltendmachung der Garantie enthalten sind.
Craftsman 917.389050 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 326
