5 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellenEs gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
917.389061
Hintergrund
Der Craftsman-Rasenmäher 917.389061 ist ein benzinbetriebener Rasenmäher, der von der Roper Corp für Sears unter der Marke Craftsman hergestellt wurde. Dieser Rasenmäher ist selbstfahrend und verfügt über ein 53,3-cm-Mähdeck sowie einen Briggs & Stratton-Motor mit einem Drehmoment von 6,75 ft-lb.
Der Rasenmäher wurde für die Pflege von Privatgrundstücken konzipiert und ist aufgrund seines 53,3-cm-Stahlmähdecks in der Lage, mittelgroße Rasenflächen effizient zu trimmen. Er wird von einem 6,75-ft-lb-Briggs & Stratton-Motor angetrieben und verfügt über einen Seilzugstarter. Das System für den variablen Hinterradantrieb des Mähers bietet drei verschiedene Geschwindigkeiten, sodass die Bedienperson diese nach Belieben anpassen kann. Er besitzt zudem einen Kraftstofftank mit einem Fassungsvermögen von 3,8 Litern, was zu einer längeren Laufzeit führt, bevor getankt werden muss. Die Schnitthöhe kann über den zentralen Höhenverstellhebel zwischen 2,5 und 7,6 cm eingestellt werden. Dieser Rasenmäher ist mit einem Ein-/Ausschalter für den Motor ausgestattet, mit dem die Bedienperson den Mäher bei Bedarf sofort abschalten kann.
Technische Details
- Modellnummer: 917.389061
- Produkttyp: Rasenmäher
- Hersteller: Sears
- Hergestellt in: Vereinigte Staaten
- Erscheinungsjahr: 2015
- Motor: 6,75 ft-lb Bruttodrehmoment Briggs & Stratton
- Schnittbreite: 53,3 cm
- Schnitthöhe: Einstellbar, 2,5–7,6 cm
- Antriebssystem: Variabler Hinterradantrieb
- Startmethode: Seilzugstarter
- Kraftstoffart: Benzin
- Kraftstoffkapazität: 3,8 Liter
- Radgröße: 17,8 cm Vorderräder, 20,3 cm Hinterräder
- Deckmaterial: Stahl
- Produktgewicht: 72,6 kg
Garantie
Der Craftsman-Rasenmäher 917.389061 wird mit einer begrenzten 2-Jahres-Garantie geliefert. Diese Garantie deckt Material- und Verarbeitungsfehler ab, sofern das Produkt nicht gewerblich genutzt wird. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, ist ein Kaufnachweis sowie ein Wartungsnachweis erforderlich. Bitte beachte, dass die Motorgarantie separat von Briggs & Stratton verwaltet und gepflegt wird.
