Zum Hauptinhalt wechseln
2 Diagramme
Beliebte Fragen im Forum
Eine Frage stellen
Es gibt noch keine Fragen. Stelle du die erste!
Dokumente
Modelle
921.16636
Hintergrund
Der Craftsman 921.166360 ist ein handgeführter Rasenmäher. Er ist ein Produkt von Sears und wurde unter der Marke Craftsman veröffentlicht. Der Rasenmäher wurde 2010 speziell für den privaten Gebrauch eingeführt. Er wird für die Pflege kleiner bis mittelgroßer Rasenflächen empfohlen.
Zu den technischen Daten des Mähers gehören eine Schnittbreite von 53,3 cm (21 Zoll) und eine Schnitthöhe zwischen 2,5 cm und 9,5 cm (1 bis 3,75 Zoll), die in sieben Positionen eingestellt werden kann. Er wird von einem benzinbetriebenen Briggs & Stratton 650 Series EXi 163-ccm-Motor angetrieben. Das Fassungsvermögen des Kraftstofftanks beträgt 4,5 Liter (1,2 Gallonen). Der Mäher verfügt über 17,8 cm (7 Zoll) große Vorderräder und 20,3 cm (8 Zoll) große Hinterräder. Er wiegt 60,8 kg (134 lbs).
Der 921.166360 ist ein selbstfahrender Mäher mit Vorderradantrieb. Sein Mähdeck besteht aus rostbeständigem Stahl. Der Mäher bietet die Möglichkeit, das Schnittgut zu mulchen, aufzufangen oder auszuwerfen. Er lässt sich mit der Easy-Start-Technologie starten. Die Schnitthöhe kann über einen einzelnen Hebel eingestellt werden. Zudem ist der Mäher mit Rädern mit Doppelkugellager und einem verstellbaren Griff für mehr Benutzerkomfort ausgestattet.
Technische Details
  • Modellnummer: 921.166360
  • Produkttyp: Handgeführter Rasenmäher
  • Einführung: 2010
  • Schnittbreite: 53,3 cm (21 Zoll)
  • Schnitthöhe: 2,5–9,5 cm (1–3,75 Zoll) (7 Positionen)
  • Motor: Briggs & Stratton 650 Series EXi 163-ccm-Motor
  • Kraftstoffart: Benzin
  • Kraftstoffkapazität: 4,5 Liter (1,2 Gallonen)
  • Radgröße: 17,8 cm (7 Zoll) vorne, 20,3 cm (8 Zoll) hinten
  • Gewicht: 60,8 kg (134 lbs)
  • Antrieb: Selbstfahrend, Vorderradantrieb
  • Deckmaterial: Rostbeständiger Stahl
  • Auswurfoptionen: Mulchen, Auffangen oder Auswerfen von Schnittgut
  • Griff: Ergonomisch verstellbarer Griff
  • Startkomfort: Ausgestattet mit Easy-Start-Technologie für vereinfachtes Starten per Seilzug
  • Manövrierfähigkeit: Räder mit Doppelkugellager für reibungslosen Betrieb und Manövrierfähigkeit
  • Schnitthöheneinstellung: Über einen einzelnen Hebel einstellbar
  • Motordrehmoment: Liefert 7,5 Nm (5,5 ft-lbs) Drehmoment
Garantie
Der Craftsman-Rasenmäher 921.166360 wird mit einer begrenzten lebenslangen Garantie geliefert, die speziell das Mähdeckgehäuse und die Vorderachse für die nutzbare Lebensdauer des Produkts abdeckt. Darüber hinaus bietet Briggs & Stratton eine separate Verbrauchergarantie von 2 Jahren auf den Motor. Alle übrigen Teile des Mähers sind durch eine 2-jährige Garantie ab Kaufdatum abgedeckt. Um die Garantie in Anspruch zu nehmen, sind ein Kaufbeleg sowie der Nachweis über die regelmäßige Wartung erforderlich.
Craftsman 921.166360 Owners Manual
iRobot
1 Reputation
632 Anleitungen geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 36
Insgesamt: 257
